EC 250 tacho?
  • EC 250 tacho?
    Hallo zusammen,
    seit gestern bin ich Besitzer einer EC 250 aus 2010.
    Bei dieser zeigt der Tacho allerdings nichts an, laut Verkäufer wäre die Batterie leer.
    Dann gerade mal den Tacho abgebaut und festgestellt, dass alle Kabel bündig am Gehäuse abgeschnitten wurden.
    Hab dann mal eine neue Batterie reingemacht und sofort war der Tacho an, scheint also zu funktionieren.
    Nur ohne Kabel bringt mir das ja nichts.
    Weiß jemand ob es die Kabel dafür einzeln zu kaufen gibt?
    Dann würde ich die wieder dran löten.
    Weil ohne Tacho ist blöd und ein neuer kostet bei Ebay 129€.
    Edit: So habe den Tacho aufgeschraubt, die Kabel sind mit der Rückseite vergossen.
    Bräuchte also die hinteren Deckel vom Tacho dann kann ich das tauschen.
    Ebay Kleinanzeigen steht einer für 2010 drinnen
    ..um 50€
      ja den habe ich auch gesehen.
      Aber 50€ finde ich noch bisschen viel.
      Brauche ja eigentlich nur einen defekten, von dem ich die hintere Abdeckung abschrauben kann.
        50€ sind eigtl schon ein Schnäppchen...
          Wenn dir schon der Fuffi für den Tacho zu teuer ist, hast Du das falsche Hobby gewählt
          getapert auf Streichelglas
            Die 50€ für den Tacho sind schon in Ordnung.
            Wollte nur erstmal schauen ob ich irgendwo einen defekten bekomme, weil ich ja nur die Rückseite brauche.
            So wie es aussieht hat der haftka da was passendes für mich, werde ich mir die Tage mal anschauen.
