Ersatzteilversorgung bei den älteren Modellen
  • Ersatzteilversorgung bei den älteren Modellen
    Hallo!
    Ich suche derzeit nach einer Enduro und habe auch verschiedene GasGas im Auge.
    Wie schaut es mit der Ersatzteilversorgung der Modelle von 2002 bis 2005 aus.
    Bekommt man die Ersatzteile problemlos?
    Viele Grüße
    Maik
    Teile gibt's genug,bis 2011 sind doch die meisten Teile bis auf wechselnde Plastik gleich. Hatte bis jetzt nie Probleme. Hol dir den Bock👍
      Ich habe eine EC250 von 05 im Auge.
      Gab es damals schon die Möglichkeit, die Motor Charakteristik mittels Feder der Auslasssteuerung zu beeinflussen?
      Kann man sie später durch Kolben/Zylinder/Düsenwechsel zur 300er machen?
      Das Öhlinsfahrwerk wurde vor Kurzem auf 70 kg eingestellt und über holt.
      Wie groß ist der Aufwand es auf 90 kg abzustimmen?
      Viele Grüsse
      Maik
        [QUOTE=Ogwad;526814]Ich habe eine EC250 von 05 im Auge.
        Kann man alles machen, wird sich aber bei so einem alten Moped kaum lohnen, außer das Bike wird die liebe deines Lebens.
        Mach dir nicht so viele Gedanken und kauf das Ding, die Leistung reicht, sanfter bekommst du sie durch das günstige Teil von Elvis74 und die KG Einstellung des Fahrwerks ist erstmal egal Hauptsache es wurde gewartet
          Teile sind alle kein Problem, bekommst alles in Werl ;)
            Hätte nur gedacht, dass wenn Kolben und Zylinder eh mal gewechselt werden müssen, man dann einfach eine 300er Garnitur nehmen kann!?
            Was hat es mit dem günstigen Teil von Elvis auf sich?
                Ich hab keine günstigen Teile mehr, zur Zeit ist die Nachfrage zu gering
                  Ach schade! Gibt es denn noch eine andere Bezugsquelle?
                  Bzw. kann man wie bei den neueren Modellen die Feder der Auslasssreuerung variieren?
                    Hier, Kollege hat noch die Elvis Platte rumliegen, nagelneu und unverbaut. Hat seine Gasgas vor dem einbau verkauft und seit dem liegts rum.
                    Wenn du interesse hast gib mir per PN bescheid dann kann ich da was in die Wege leiten.
                      Hast eine PN! :)
