Länge Öhlins Dämpfer oder andere
  • Länge Öhlins Dämpfer oder andere
    Hallo, kann mir jemand verraten wie sich die Typenbezeichnung des Öhlins-Dämpfer nennt welcher Serienmäßig in den Gas Gas Modellen EC 125-300 von 1999-2011 verbaut war ? Oder sind die von allen Modellen dieser Bj. gleich ?
    Bzw. hat jemand so einen Dämpfer und kann mir die Gesamtlänge im AUSGEFEDERTEN zustand von Mitte Befestigung zu Mitte Befestigung mal nachmessen .Kann auch bei einem anderen Federbein sein muss nicht Öhlins sein . Mit dem Zollstock gemessen reicht.
    Schon mal vielen Dank für die Bemühungen.
    MFG. Hacky
    Wenn es nicht eilt kann ich wenn ich das nächste mal an der GG bin nachmessen.
    (Bj2010, 300ccm)
    Bekommt man das wohl im eingebauten Zustand gemessen? :D
      messen
      Ja einfach Zollstock von unterher ,, einführen''
        ich meine mich erinnern zu können, das es da 2 verschiedene längen gab. ich hatte mal eine 2001er die hatte einen längeren dämpfer als der ersatzdämpfer den ich gekauft hatte (war dann glaub ich aus einer 2003er)....das sollte aber der jogi - ach nein die jessi - wissen....;)
          Grobe Einteilung:
          94-2001 länger als,
          2002-2011
          Unter den zwei Gruppen gibt es dann verschiedene Versionen und nochmal kleine Längenunterschiede.
          Da kann dann durch Settings usw. nochmal dran gearbeitet werden.
            Mopped auf dem Hubständer ca. 473 mm.
            ca weil ich unten nicht genau die Mitte der Schraube sehen konnte.
            Bj. ist 2001
              Beim Baujahr 2002 hab ich 435mm gemessen. Auge oben ist ca. 22mm Breit, Gabel unten ca. 23mm Innenmaß.
                Sicher????
                Also die 888er Öhlins für GG bis 2011 sollten alle 475mm haben.
                  Hab ein Bild mit Meterstab daneben. Mein Mopped ist eine 250 aus 2002. Sollte also passen. Dämpfer hängt bei mir an der Wand. Wenn ich dazu komme mess ich mal den eingebauten, der ist von einer 2005.
                  Gerade gefunden: http://www.outletgasgas.com/en/suspension/290-ohlins-shock-absorber-.html
                  http://www.outletgasgas.com/en/suspe...-125-2007.html
                    Stimmt, der Lochabstand ist bei einem Öhlins aus 2011 ist 435mm. Habe es verwechselt mit der Bezeichnung auf der Feder wo L 475 steht.
