Gewinde ausgerissen GasGas EC 125
  • Gewinde ausgerissen GasGas EC 125
    Guten Tag Leute,
    Bei meiner GasGas EC 125 ist das Gewinde komplett kaputt. Es ish dort wo die Hydraulische Kupplung angschraubt wird jetzt meine Frage kann man dort ein 8er Loch reinbohren und dann ein Helicoil? Oder ist der Motorblock dort zu dünn?
    Jemand Erfahrungen?
    Danke fürs Helfen
    ....kannste dort mit hochfesten kleber...keinen stehbolzen einkleben
      Kam wieder raus habe es mit 2 Komponenten Leim versucht
        Mit leim?
        Nehme nen vernünftigen Kleber und mach vorher alles Ölfrei, dann hält das auch.
          Was würdest du empfehlen?
            Flüssigeisen...od. gehe zu würth...od. kfzbereich....od.googel einfach
            Od besorge dir einen 7ner gewindeschneider ..(selten) und lasse dir einen 6/7 stehbolzen drehen....ist da denn wirklich nicht genug fleisch für ein 8 gewinde und dann einen 8/6Stehbolzen
              Ich würde Pasten, etc. vermeiden, denn unter Druck dürfte es mit der Abdichtung kaum klappen.
              Hatte bei meiner alten Maschine zwei Defekte Gewinde am Kupplungsdeckel und der War mit all den Mittelchen auch nicht dicht zu bekommen.
              Erst mit Helicoil war Ruhe, deswegen mein Tip Setz so eins und Du hast Ruhe.
              It ain't over until the fat lady sings
                Helicoil ist das was hält....
                E-power is no crime
                  Ist genug Platz, mach einen Helicoil rein dann ist Ruhe.
