Manchmal wünsch ich mir schon das die Gasi ein wenig bissiger und spontaner den Dreck wegschmeißt:))
Regelbare Auslasssteuerung
-Den originalen Deckel auf der Kopierer gelegt.Zitat von Robbe Beitrag anzeigenWie haste das selber gebaut? Kostenpunkt?
-Mit AutoCad vermessen.
-Mit Post Prozessor in die CNC eingelesen.
-Mit der Feder so lange getüftelt, bis sie Erfolg brachte.
-Angebaut .
-Fertig
Gruß Terrier„Jetzt !!!!! Nicht später :holy:
hast du bilder wie du das mit der feder gelöst hast? kann mir da grad nix drunter vorstellenZitat von Terrier Beitrag anzeigen-Den originalen Deckel auf der Kopierer gelegt.
-Angebaut .
-Fertig
Gruß Terrier
Habe nur ein Bild aus dem Netz !Zitat von Robbe Beitrag anzeigenhast du bilder wie du das mit der feder gelöst hast? kann mir da grad nix drunter vorstellen
auslassteuerung
ja isr der hammer!hier eine gunstigere allternative 12ritzel fmf turbine core enddämfer! motor dreht schneler raus im sand im schlamm und hang 1gang höher und gas max halbgas eher weniger ist der selbe efekt wie die stererung fagre so meine 300ec 09 selbst die trusty hab ich an meiner nambotio 09 grade vor 2wochen gekauft drann war die letzte unbenutzt!Zitat von Tesox Beitrag anzeigenServus zusammen,
hat hier jemand schonmal die Trusty Auslasssteuerung bei ner ec300 verbaut und kann was dazu sagen?
Lohnt sich der stolze Preis?
Gruss
So, hab jetzt auch ne regelbare Auslassteuerung von Trusty.
Werde mal verschiedene Tests machen.
Hab ja auch die Dist.platten vom elvis. Mal sehen, was das optimale für mich ist.
Werde dann meine Erfahrung mitteilen.
