Kupferwurm EC300 / Blinker - Rücklicht
  • Kupferwurm EC300 / Blinker - Rücklicht
    So,
    hab heute mal weiter gemacht die Karre für Lichtenberg fitt zu machen.
    Hab alles hinbekommne.
    Nur Blinker und Bremslicht will nicht.
    Hab alle Stecker sauber gemacht und Kontaktspray drauf, andere Birnen Versucht und Bremslichtschalter gebrückt...
    Gleich wie, Blinker sind nicht zum Leben zu erwecken, hinten geht nur Rücklich, Bremslicht tot !!
    Wo kann ich noch suchen ? Rücklicht lässt sich ja nicht zersörungsfrei zerlegen, eine LED scheint schon tot zu sein, sieht wohl nach Neukauf aus.
    Blinker keine Ahnung, evtl. Blinkerreläh tot ???
    Oder gibt´s sonst ne bekannte "Macke" die ich noch nicht kenne ??
    Blinker brauchst für Lichtenberg nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.:kratz:
    Vielleicht hast beim Bremslicht ein ähnliches Problem wie ich bei der Beru. Schon mal das Heck abgebaut? Ich hatte einen Kabelbruch direkt am Stecker.
    Jeremy Clarkson
      Ja hab ich , da ist alles ok mit dem Kabelbaum !!
      Nur eine LED tut´s nicht mehr. Rücklicht geht ja einwandfrei.
      Nur ist die ganze Lampeneinhait ordentlich von innen verdreckt.
      Läst sich aber ned Zerlegen, und mein Lenker-Kombischalter hat auch einen weg von der Beru 2010.
      Werd wohl neues Rücklicht und Lenkerschalter ran machen müssen.
      Blinker, wie auch immer, sollten gehen wegen DMSB, Beru etc. wer weis was dieses Jahr noch kommt !!
        bremslichtschalter???
          Hab ich beide gebrückt, bringt nix
          Geht weder über die vordere noch hintere Bremse das Licht an
            Blinker gehen (gingen) bei mir nur, wenn auch die hinteren angesteckt waren. Die hatte ich dann im Lufikasten liegen.
            Bei der Beru werden doch auch keine Blinker kontrolliert ... und DMSB willste doch eh nicht fahren ...
            Beim Licht-/Blinkerschalter nimm den vom 07er Modell. Der baut schmaler und hat einen robusteren Kunststoff. Dafür aber keine Kontrollleuchten.
            Jeremy Clarkson
              Blinker gingen ja immer bei mir, auch ohne die hinteren. Lichtschalter hab ich den alten geordert, passt ja besser mit Klappspiegel und ist günstiger
