http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeber-lastabhangig-12v-3-polig.html
Blinker relais GasGas
ich tue es nur ungern, aber Jogi ich muß dir wiedersprechen.
Bei meiner alten 300er hatte ich ein 2 Poliges Last abhängiges Relais das auch für LED taugt und es hat funktioniert.
wenn man jedoch mit 4 BLinkern fahren will, dann einfach das originale und gut is!Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Zitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenich habe ja auch glaube ich geschrieben:))
:kiss:Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
als erstes interessiert mich wie die Spannung an der Lampe ist
ist die da auch ca. 6V Wechselspannung dann hat die Lichtspule in der Lima ne macke
was mich wundern würde
Ich messe die Tage mal nach und Informiere euch dann
wenn du Licht hast und es normal hell ist, dann folgendes:
bei 2 Blinkern muß du bei dem originalen Relais widerstände verbauen, sonst blinkt nicht, das gleiche gilt für LED Blinker, weil das originale Relais ist für 2x10W Blinker ausgelegt.
der du kaufst ein billiges lastunabhängiges, das blinkt immer.
wahrscheinlich ist nur dein relais im Sack oder irgendwo ein wurm im KabelbaumDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
