GasGas Birnenfresser
  • GasGas Birnenfresser
    Hi Leute,
    habe ja neues Moped gekauft. hab die Teile für den Tüv dran, alle Birnen gewechselt da ich dachte die sind schon Jahrhunderte drinne. Waren natürlich alle kaputt.
    So Moped laufen gelassen, alle Birnchen gingen. Heute wieder angemacht, ne weile laufen lassen, dann wollte ich mal die Lampen anmachen, und siehe da:
    Rechts vorne und hinten Blinkerbirnchen durch, Rücklicht alle durch, Vorderlampe ging nur noch Fernlicht.
    Also dass die nicht allzu alt werden ist ja normal aber so kurz....
    ist das ein bekanntes Problem? Gibts einen Spannungsregler irgendwo oder kommt der Saft direkt ohne über Los zu gehen von der Lima?
    Achja, hat noch irgendjemand einen Tacho bzw. das Tachoglas für das 2001er Modell rumfliegen?
    Neuen Spannungsregler kaufen kostet ca 20€! Sitzt bei mir neben der Zündspule, rechts unter dem tankseitenplastik!
      jau..spannungsregler.......ungeregelt kann die lm 40 -60v rausschmeißen
      bei den älteren gg oben hinterm steuerkopf
        Was sind Blinker ?!
        Die Steilheit des Geländes absorbiert die Aufprallenergie >:)
          Zitat von Rahmen Beitrag anzeigen
          Was sind Blinker ?!
          Hat was mit Angeln zu tun
          Hier findest Du alles was das Angler-Herz begehrt: Kapitale Fänge ✓ Videos ✓ Branchennews ✓ Reisen ✓ Wettbewerbe & Gewinnspiele ✓ Tipps & Tricks vom Profi ✓
            http://www.blinker.de/
            wenn du die Spannung misst denk dran ist Wechselspannung keine Gleichspannung
              also so aus der erinnerung raus, (garage ist so weit weg...) sitzt rechts unter dem tankspoiler die cdi. da ist aber wohl nicht der spannungsregler integriert oder ? im cockpit ist ein bauteil, könnte aber auch das relais sein und im luftfilterkasten hab ich was gefunden.
              messen kann ich ( sollte ich zumindest können.....huaaaaaa)
              regelt der denn auf 12V DC oder was macht der? hätte da bestimmt noch teile auf der arbeit rum fliegen.
                lass dir nicht alles aus der nase ziehen.... welches bj.
                früher war cdi im luftfilterkasten..regler im rahmenkopfdreieck,
                ne regelt die spannungsstärke das heißt von 18-20-40 50volt runter auf deine 13,5 volt ac strom
                ah...wer lesen kann ist klar im vorteil.....:)) 2001...dann suche da wie ich geschrieben habe.
                Zuletzt geändert von afr; 10.02.2012, 19:55.
                  Muhaha :Laugh:
                    ... rechts unter dem tankspoiler sitzt die Zündspule
                      noe der richtet nicht gleich der regelt nur, bei den neueren sitzt der an zundspule und hat ein sw und gelbes kabel
                        Im Luffikasten is bei meiner 200er ´01 das Blinkrelais ;)
                          also,
                          ich habe mich mal mit den bauteilen vertaut gemacht.
                          kokusan cdi angeschaut,
                          zündspule unter der tankabdeckung und den vermutlichen gleichrichter am steuerkopf(gelbes und schwarzes kabel)
                          wenn ich jetzt die funktion kennen würde könnte ich mir einen reim machen.
                          gemessen habe ich da nämlich 6V. gleichrichter kann es ja nicht sein, da nur 2 Kabel angeschlossen sind. ich würde jetzt mal vermuten, dass da ein kondensator oder eine spule drinne sitzt.
                          ich bin auf zahlreiche elektrotechnische antworten gespannt.
                            also,
                            Ich auch:))
                              achja und um es noch spannender zu machen, hat gasgas keine nummer im ersatzteilkatalog für dieses bauteil vorgesehen.
