GasGas Birnenfresser
    also,
    ich habe mich mal mit den bauteilen vertaut gemacht.
    kokusan cdi angeschaut,
    zündspule unter der tankabdeckung und den vermutlichen gleichrichter am steuerkopf(gelbes und schwarzes kabel)
    wenn ich jetzt die funktion kennen würde könnte ich mir einen reim machen.
    gemessen habe ich da nämlich 6V. gleichrichter kann es ja nicht sein, da nur 2 Kabel angeschlossen sind. ich würde jetzt mal vermuten, dass da ein kondensator oder eine spule drinne sitzt.
    ich bin auf zahlreiche elektrotechnische antworten gespannt.
    artikelnummer L300031 nennt sich regler, da wird nichts gleichgerichtet, die birnen bei GG laufen alle auf Wechselspannung, bei 6 V Wechselspannung ist dein Lima platt, aber dann brennen deine Birnen nicht durch
      also hab heute nochmal gemessen...
      startet bei 10V AC und geht hoch bis über 30, 40V.
      Spannungsregler ist bestellt.
        siehste hier werden sie geholfen:))
          neuer Spannungsregler verbaut,
          neue Birnen haben bereits die ersten 10min ihres lebens in meiner gg überlebt.
          einem langen leben meiner birnchen steht fast nix mehr im weg.
            hi, ich schalt mich mal hier mit ein
            bei meiner ec250 sind nach ner tour auch fast alle birnen durchgebrannt. vorne an der scheinwerferlampenfassung hab ich 15 volt gemessen. ich nehme mal an, dass auch bei mir der spannungsregler einen weg hat!?
            2 Räder
            2 Eier
            2 Takte
              hört sich stark danach an, 15V Wechselspannung im Leerlauf?
                bei halbgas...dachte erst wenn der regler durch ist, müsste da richtig saft raus kommen, also die 40-50 volt. wüsste aber nich was das sonst sein soll
                2 Räder
                2 Eier
                2 Takte
                  Noe dafür reichen auch 20V
                    so, ich nochmal. letztes jahr hab ich aufs licht verzichtet. dieses jahr hätte ich gerne diese funktion :P
                    14V im standgas und nach 5 min tuckern brennt die birne vorne durch. spannungsregler is neu. was kann da los sein? das licht is auch sau hell
                    hinten is kein licht an, aber dadran wirds doch nich liegen, oder?
                    2 Räder
                    2 Eier
                    2 Takte
                      14 V ist ein wenig hoch,:kratz: was misst du den an der Lima(vor dem Regler) zw gelb und masse?
                      Der Regler ist aber ein Orginaler?
                      hinter dem Regler sollten max 14-15V bei Vollgas anliegen
                        is einer von teuber. denke mal der is original. werd denn mal vorm regler messen und gucken ob der auch wirklich regelt
                        2 Räder
                        2 Eier
                        2 Takte
                          hast du den oben im Rahmen sitzen und mit dem Rahmen verschraubt?
                            ja, oben im dreieck, an der schraube is auch das schwarzes kabel vom regler mit dran
                            2 Räder
                            2 Eier
                            2 Takte
                              genau sonst geht der nicht:kratz: komisch komisch
