Rücklicht/Bremslicht:
Mein Bremslicht leuchtet permanent, Als wie wenn ich bremse. Beide Bremsschalter sind in Ordnung (auf Durchgang gemessen.. Machen auf wenn ich bremse). Stecker ist richtig (kann man nicht falsch aufstecken..). Gemessen habe ich 12,irgendwas V am 3-Poligenstecker direkt hinten am Rücklicht, egal ob ich bremse oder nicht. Daneben ist noch ein 2-poliger stecker, für den aber kein Gegenstück da ist. Dort liegt 0,0 V an, egal ob Bremse betätigt oder nicht.
Wie würd zwischen Bremslicht und Rücklicht unterschieden? Werd aus dem Schaltplan nicht ganz schlau..
Idee? Irgendwo Scheuerstelle die auf Masse geht? Hab keinen Bock alles abzusuchen..
Hauptlicht:
Karre gekauft, alle Sachen angebaut (Vorbesitzer hatte alle Lampen, Blinker etc ausgebaut..) alles geht. Kleine Tour Runde gefahren, Licht angemacht, Gas gegeben - PING! Licht aus.
Lampe ab, gemessen, geht hoch bis auf 30-40 V.. ok. Neuer Regler bestellt, dran gemacht, gemessen, immer noch der gleiche Mist.. Auch ne Scheuerstelle? Aber müsste nicht auch die Batterie irgendwann platt sein?
Ich bin verwirrt..
:kratz:
