Muss ich bei meiner 012er 250 EC Racing unbedingt das Original Getriebe Öl fahren?Oder kann ich auch auf Motul Getriebe Öl zurückgreifen?
GasGas Original Getriebe Öl ein muss???
Ich würde kein Motul Getriebe Öl 10W30 fahren.
Funktioniert soweit alles gut nur wenn der gang drin ist um mal will mit gezogener Kupplung das Motorrad anmachen funktioniert das nicht richtig.
Deswegen werde ich jetzt auch auf ATF Umsteigen und einen Versuch machen.
JogiReputation:Beiträge:
Motul Transoil 10W/30
war anderes kommt mit mir da nicht rein, habe das andere auch alles getestet und das taugt alles nichts wenn du das Teil richtig hart ran nimmst.
Bei normalem Öl und Aft rutschte dann irgendwann die Kupplung und die Gänge gingen nur noch schei.. rein. Seit ich das Transoil fahre habe ich keine Probs mehr
hat aber auch nur ne Kupplung die in Öl läuftZitat von Elvis74 Beitrag anzeigenja aber die Berg ist auch keine GasGasPavianParade :paper:
stimmt, aber komischerweise reagiert jedes Moped anders.Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenhat aber auch nur ne Kupplung die in Öl läuft
Ich fahre nur Motul Transoil und ich bekomme die GG sogar mit eingelegtem Gang an, auch damals die 300er.
Meine alte KTM lief mit Shell 4T Motoröl und hat damit auch gut funktioniert.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
im Endeffekt ist es auch egal, weil die 2T Motoren ja das Getriebe getrennt haben und Hauptsache da schmiert was drinne....Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
