Wartungsintevalle CRE F450X
  • #31
    Zitat von lennartt4 Beitrag anzeigen
    Ja dann drück dich deutlicher aus!
    Luftdicht verschließen heißt für mich Vakuum
    luftdicht ....vakuum
    • #32
      "was ist ein Vakuum?"
      " Ich habs im Kopf, ich komm gleich drauf, warte!"
      :D :))
      :holy:Dirtbike Squirrels!
      http://vimeo.com/25669395
      • #33
        :D :))
        ........bin mir sicher das du drauf kommst....:gut2:
        dem mit dem frosch gebe ich ne hilfe...
        luftdicht ist nicht luftleer..... und luftleer ist ein V....... 100 PUNKTE
        na also geht doch....ach ja ...wollte ich nur mal deutlich sagen :)):)):craz:
        Zuletzt geändert von afr; 20.04.2012, 21:04.
        • #34
          Erlasse mir die Qualen und verrate mir die Lösung Rolf :D
          • #35
            :craz:
            :D
            • #36
              :craz:
              :D
              Lass mich nicht in Unwissenheit sterben!
              • #37
                Setze ihn doch nicht so "unter Druck" oder wird das zusammengeschrieben?:kratz:
                Howard Zinn
                • #38
                  Hab das Reinigungszeug gestern bekommen, hab den Filter versucht damit auszuwaschen nur es ist nix passiert. Das Öl mit dem der Filter voll war riecht stark nach Petroleum oder so, hab dann auf dem Reiniger gelesen das es dafür nicht geht. Hab mir heute Kaltreiniger im Obi besorgt und die ganze Prozedur nochmal wieder holt, geht ganz gut raus mit dem Zeug. Der Filter hängt jetzt auf der Leine.
                  • #39
                    Ich werfe die Filter, nachdem diese mit dem Reiniger vorgereinigt und getrocknet wurden, für einen Waschgang in die Waschmaschine.
                    • #40
                      Da hab ich auch schon dran gedacht, wusste nur nicht genau ob der in der Waschmaschine kaputt geht wegen dem heißen Wasser.
                      • #41
                        Mal so eine Frage am Rande, hast du nur einen Luftfilter.:kratz:
                        Weil die meisten hier werden zwischen 2 und 10 stück haben.
                        • #42
                          Ich hab nur einen filter und das ist der der von Anfang an drin war
                          • #43
                            Kauf Dir min. 5 Stück, damits nicht nach jeder Ausfahrt den ganzen Schmarrn abarbeiten mußt.
                            Du sollst natürlich in der Waschmaschine nicht das Koch-Programm auswählen. Bei 30° geht nix kaputt, wahrscheinlich auch nix bei 60°.
                            • #44
                              Waren unter der dreckschicht am Filter schon rohdiamanten?;)
                              Ich hab die Erfahrung gemacht das die Luftfilter sogar fahrstylabhängig mehr oder weniger verdrecken?!
                              • #45
                                Als ich den Filter ausgebaut hab waren da keine Schlammspuren oder richtig grober Dreck drin. Das war eher nur feiner Staub der auf der äußersten Schicht in dem Öl gebunden war. Die Luft wird unter der Sitzbank darein gesaugt, ich glaub nicht das das ne Stelle ist wo "Rohdiamanten" rein kommen können.
