Te300 13 vs 14 / Erfahrungsbericht
  • Te300 13 vs 14 / Erfahrungsbericht
    Kann mir jemand sagen was zwischen 13 und 14 viel verändert wurde.
    Gibt es irgend welche Schwachstellen?
    Was sollte für ein nützliches Zubehör verbaut werden?
    Tacho, Dekor und das Standart Marketig BlaBla der PR Abteilung sollte alles sein.
    Was sinnvolles Zubehör ist, ist sehr geschmacksabhängig finde ich.
    Kühlerprotektoren sind ziemlich essentiell.
      Die Gabel wurde noch verbessert.
        Und der Zylinder angeblich.
        Fest dran glauben hilft da jedenfalls
          Hat die 14er nicht nen Kunststoff-Heckrahmen?!
          Pavian Parade
            Hat die 13er auch schon. Funktioniert sehr gut..:daumen:
              ...Stabilität...
              Habe bei der früheren EXC das Heck 3-4 mal schweissen lassen müssen , nun bei der TE hat das Heck immer gehalt => schein echt stabil zu sein!
              ...und hinten kackt das Reh!!!
                Danke für die Infos
                Braucht man an einer 300 einen Lüfter oder geht das auch ohne.
                Was würdet ihr bevorzugen einen Hyde Motorschutz oder einen aus Alu?
                  Zitat von Fabi Beitrag anzeigen
                  Danke für die Infos
                  Motorschutz is Glaubensfrage, ansonsten mal Forensuche.
                    Hyde, schaut scheiße aus, aber Birne wird damit am Besten geschützt.
                      Obwohl nach oben und hinten verzieht sie sich auch, wenn es richtig kracht
                        So schaut es aus, auch mit Hyde verschiebt sich die Birne nach oben und hinten, eventuell nicht ganz so schnell, aber wirklich schützen tut er in der Richtung auch nicht.
                        Als reinen Motorschutz hat sich das Originale Kunststoffding bis jetzt genauso bewährt wie die aus Alu, wenn nicht sogar besser. Das Alu Ding Verbiegt sich und bleibt so, Kunststoff Federt zurück. Alu ist bei mir Gerissen an den Schweißnähten, Kunststoff hat da keine Probleme.
                        Birnenschutz habe ich Karbon, weil er dran war, schützt vor Beulen, solange der Stein nicht hinter den Schutz trifft :isi: Aber die Birne ist beim 2T so etwas wie ein Verschleißteil. Muss man ab und an Richten und Ausbeulen oder ganz neu machen.
                          würde mir eine FMF Birne holen. Hat ersten mehr Wandstärke und daher stabiler & zweitens Leistungssteigerung.
                            Danke für die Infos
                            Motorschutz aus Plastik funktioniert perfekt und der Lüfter ist auch des Öfteren angesprungen, letztmalig in Winkel, obwohl kaum rumgestanden . ....also für mich ein Muss !
                            E-Biking is a crime :))
                              Hast Du eine Bezugsquelle für den Lüfter???? Ich bring meine regelmäsig zum kochen...
