Husaberg Chronik
  • Husaberg Chronik
    Servus,
    Ich bin auf der Suche nach einer Art Chronik Für Husaberg. Ähnlich der, die man auf www.Zweirad-grisse.de für KTM sehen kann.
    Hauptsächlich geht es mir dabei aber um die Modelljahre 09-12. Wurde überhaupt etwas verändert? Ich habe iwo gelesen dass ab '11 eine CC Gabel verbaut wurde aber mehr auch nicht.
    Hat da jemand detailliertere Informationen?
    lg
    Mephisto
    fände ich auch sinnvoll
      Falls es doch noch jemanden interessieren sollte:
      2010
      •Überarbeiteter Steuerkettenspanner bei allen Motoren
      •Neue Ölabstreifringe (390 & 450 ccm) und neue Kolbenringe ausnitriertem Stahl
      •Verstärkte Zahnräder im Getriebe für die Gänge 1, 2, 5 und 6
      •Neue Hubraumvariante (FE 390) mit 393,4 ccm
      •CNC-gefräste Gabelbrücken mit 3 mm mehr Versatz
      •Gabel und Federbein mit optimiertem Setting
      •Reserve-Sensor im Tank und Kontroll-Leuchte im Cockpit
      •Neue DID 520 VT2 X-Ring Kette
      •Neue Bremsschlauchführung in Kotflügelstrebe integriert
      •Neue Bremsbelägen vorne
      2011
      - Gabel mit Closed-Cartridge-Dämpfungssystem
      - Verstärkung des Rahmens im Bereich des Lenkkopfs
      - Straffere Abstimmung der Federung
      - Einführung Zweitaktmodelle TE250 und TE300 (KTM)
      2012
      - Obere Gabelbrücke mit geänderter Steifigkeit
      - Tank aus transparentem Kunststoff
      - Rahmenschutz und Handprotektoren serienmäßig
      - Rahmenfarbe Gelb
      - Einführung TE125
