vor allem würd mir etwas spritzigkeit bei der fe spass machen, die dämpfer werden so oder so angepasst.
Husaberg FX 450
Zitat von stoal32 Beitrag anzeigenis bis auf das setup der dämpfer u gabel u die getr. übersetzung auch vom motor was anders als bei den fe´s?
der Lenker ist auch anders bzw flacherGehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
Husa Schwerpunkt
Was sagen den die Husauser zum Schwerpunkt der Holden?
Ich denke, wenn der Motor so weit nach oben wandert, dann
lässt sich das Töff auch schlechter aufheben.
Gerade das Aufheben kommt hier bei uns (bei mir) doch öfter
als ich will vor. Deshalb habe ich mit überigens auch einen leichten
2 Takter gegönnt.
Zuletzt geändert von Terrier; 10.01.2010, 16:26.„Jetzt !!!!! Nicht später :holy:
hier ein schöner Test
Federrate hinten FX 78Nm FE 72Nm
Federrate vorne FX 4,6Nm FE 4,4NM
der Patrick123 und ich haben eben mal den "längeren" ersten Gang der FX anhand der tecnischen Daten der FE gegenübergestellt
es sieht also so aus, dass der 1te Gang der FX genau zwischen dem 1ten und dem 2ten der FE liegt
danach sind die Gänge etwas enger gestuft:gut2:Gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
