FE 501 kein Zündfunke
  • FE 501 kein Zündfunke
    Tach Leute,
    ich habe Folgendes Problem beim dem ich hoffe das ihr mir Helfen könnt.
    Wollt vor 2 Monaten eine Runde mit meiner Fe 501 BJ 03 drehen da musste ich feststellen das sie wärend der Fahr im Oberen Drehzahlbereich keine Leistung mehr hatte und sie sich Gewürgt hat als ob sie entweder zu viel Luft bekommt oder keine zündung hat, als ich dann an der nächsten Kreuzung anfahren wollte und das etwas zügiger machte es nur "Klack" wie abgewürgt und habe sie dann auch nichtmehr anbekommen. Hatte mir vor 2 wochen mal ein Herz gefasst um nach ihr zu schauen und da musste ich wie oben schon erwähnt Feststellen das sie keine anstalten macht einen zündfunken auszuspucken.
    So ihr Fachmänner und erfahrenen was meint ihr?
    Anzünden? Schrottplatz oder doch nur einen Kleinigkeit!
    Danke euch schonmal.
    Gruß Ruddel
    hast du denn schon mal mit dem einfachsten angefangen und eine Neue Kerze probiert.
    Also was hast du bis jetzt gemacht. Wie schafft man es überhaupt das Moped wochenlang mit defekt in der Ecke stehen zu lassen, wie ist der allgemeine zustand von dem Ding.
      sem -zündung ??
        Gruß Ruddel
        Der Geber an der KW ist schon mal häufig defekt gegangen.
        Für so dumme Sprüche würde ich aber auch nicht wollen :who:
          Also Kerze ist neu! Und warum sie 2 monate steht??? Viel arbeit und Hausbau, da muss man halt prioritäten setzten.
            Die Kerze wechseln wird nicht reichen :kratz:
              Das war ja nur die antwort auf die frage von oben! wie teste ich den geber==?
                Moin
                hatte auch schon mehrere bergs
                meine ferndiagnose währe
                Zündung kaputt
                is bei diesen modellen leider so
                kann mann schnell selber wechseln
                kostet leider viel geld
                am besten ausbauen und den wiederstand (ohm) messen
                früher konnte mann sich bei husaberg se die werte und ne zeichnung
                mit beschreibung zum durchmessen runterladen
                munter bleiben
                Manni
                  zum stator durchmessen die werte:
                  gelb/gelb - blau = < 1,0 Ohm
                  rot - schwarz = 3kOhm +-10%
                  grün - schwarz = 168Ohm +-10%
                  falls es der stator ist gibt es etwas preisgünstigeren und besseren ersatz von electrex.
                  als tip - > schau mal im husaberg-forum.de vorbei ... dort sind einige leute die von den alten bergs richtig einen plan haben ...
                  :trara: GST :trara:
                    Moin
                    noch mal nen nachtrag
                    is immer noch online
                    munter
                    manni
