Ersatzteilpolitik Husqvarna
:Laugh:Zitat von baer Beitrag anzeigenLutz du hast halt einfach nicht so das richtige Feeling in deinem Popometer um sowas beurteilen zu können ich steige jetzt wahrscheinlich auch wieder um von Umlenkung auf PDS da mir das kicken des Hecks einfach fehlt.
E-power is no crime
und was fährt die zweite Hälfte von dirZitat von Feldjäger Beitrag anzeigenDas wird's sein. Ich wiege nur 50kg und fahre nur Feldwege
E-power is no crime
Na ja, manche Sets wie das Kolbenset für die 2T sind aber sinnvoll und waren zumindest mal günstiger wie alles einzeln zusammensuchen oder aus dem Zubehör. Wie der Preis da aktuell ist weiß ich aber nicht. Natürlich ist es blöd wenn es etwas was es immer einzeln gab auf einmal nur mit etwas zusammen bekommt was man gerade nicht braucht. Ich vermute einfach mal das so der aufwand für Logistik und Lager verringert werden soll. Wenn ich aus 3 Teilen eine Nummer mache und die an einem Platz lagere habe ich 2 Lagerplatze frei.Unbekannt bekannt
Vielleicht ne Idee: warum bestellst du nicht einen ungefähr gleich aussehenden, einzelnen Kühlerschlauch von einem älteren Modelljahr von HVA oder KTM?
Oder alternativ ein Samco Schlauchset von einem älteren Modelljahr.
Dann müsstest du nicht viel Geld für ein komplettes Original HVA Set ausgeben, obwohl du davon nur einen einzelnen Schlauch brauchst.
- Likes 1
In meiner 19er Husky 2t funktioniert die Gabel vollkommen zufriedenstellend . Sicher kann man da was optimieren . Aber von unfahrbar ist das weit entfernt . Vielleicht ist das aber bei den 4t ausgeprägter
