Ritzelwechsel KLX 250S Bj.2009
  • Ritzelwechsel KLX 250S Bj.2009
    Morgen´s,
    wollte gestern das Ritzel an der KLX wechseln.
    Das ist aber ums verrecken nicht ab zu kriegen.
    Selbst der Grosse Schlagschrauber (ja an nem richtigen Kompressor dran) schafft es nicht die 27ér Mutter auf zu drehn.
    Jemand nen zündenden Vorschlag ?? Und ja ich habs richtig rum versucht.
    Am "Restgewinde" ist zu erkennen wie rum es geht....
    Selbst mit dem langen Drehmomentschlüssel rüht sich da nix.
    Wie kann ich den am besten gegenhalten ?? Mit der Hinterradbremse ist da nix zu holen.
    Danke Rene
    Die alte Kette drauf und zwischen Kettenrad und Kette nen 13er Ringschlüssel reinlegen, Rad drehen bis nix mehr geht....das spannt den Apparat mächtig vor.
    Dazu noch Bremsen....
    Würd ich so mal versuchen....
      Die Schraube ist vermutlich mit Schraubensicherung verklebt. Falls noch nicht versucht:
      Würde es mal ordentlich warm ( nicht zu heiß, wegen dem Wellendichtring dahinter) machen. Viel Glück
      Wenn ich groß bin belege ich einen Rechtschreibkurs. Bis dahin fahr ich in meiner Freizeit lieber noch n bissel :psy:
        Befürchte auch das da entweder jemand schlauerweise hochfeste Schraubensicherung verwendet hat oder alles schön zusammengerottet ist. in Beiden Fällen hilft Wärme. Schraubensicherung braucht aber schon etwas Temperatur zum Lösen, Rost noch mehr.
          ich könnte dir nen Kraftschrauber ausleihen, der ca, 3000Nm macht, reicht das????
            Wenn er die Welle abreißen will sollte das damit gehen
