Kawasaki kx 125 welches Baujahr
Müsste eines der letzten Baujahre sein, wie an den sicken unten am Rahmen zu erkennen ist
Gesendet von iPad mit TapatalkDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Hoffe ich darf die Frage hier stellen:
Jemand ein Tipp wie ich das Moped Gesamtlänge 2,13 auf einen kleinen Hänger 2,09 bekomme? Wollten das Moped aufrecht transportieren...
Ich dachte man baut den Vorderreifen ab legt etwas unter die Holme (decke) und dann geht das.
Wie verspannt ihr eure Mopeds auf dem Hänger?
Mit anständigen Gurten und etwas Sinn und Verstand beim verzurren steht die wie ne 1
Bearbeitet und gesendet von meiner Sekretärin.Manchmal dreh ich rechts am Griff
Oder mit den Spanngurten vorne kräftig in die Federn ziehen (was man sowieso macht). Dann wird sie kürzer.
Nein, ist kein Witz.
4 cm sollten da drin sein. War bei mir früher aud sem Anhänger auch so knapp. Man darf nur nicht vergessen die Heckklappe aufzumachen bevor man die Gurte entspannt.
Gesendet von mir mit meinem Dings ohne Schnur
Äm, wie kann es sein das da keine Rahmennummer vorhanden ist. So was hat eigentlich auch jeder Crosser und ohne Nummer und Papiere würde ich mir gut überlegen ob ich so was kaufe.Unbekannt bekannt
na bei einer Neuen hat man einen Kaufvertrag und da sollte die Nummer drin stehen und ich würde auch nur mit Schriftlichem Vertag und mindestens Einsicht in den Kaufvertag vom Vorbesitzer so etwas kaufen.
Ist natürlich die Frage gibt es so was bei so einem alten Moped noch und natürlich kann man so etwas auch fälschen. Aber mit der Rahmennummer müsste man ja nachfragen können ob das ding geklaut gemeldet ist, ohne Nummer wird das schwer gehen.
Nur stellt man wie auch immer später fest das man ein geklautes Moped gekauft hat ist man das Ding los und ob man vom Käufer dann noch was holen kann. Also wenn es blöd Läuft kein Moped und Geld auch futsch.Unbekannt bekannt
