service exc-r 450
  • service exc-r 450
    Hi Leute :) seit meinem letzten Service ( ktm exc-r 450, vor 5h) stellten sich mir 2 Fragen:
    1. Wie kann ich kontrollieren ob ich kühlwasser auffüllen muss
    Und
    2. Gibt es ja eine schraube für Motorõl und eine für Getriebeöl. Wie kann ich den Getriebeöl stand kontrollieren? Bei dem Motoröl gibt es ja das schauglas, und wie oft muss ich das wechseln?
    Danke für antworten :)
    Lieber widerlich als wieder nich :craz:
    mal in die Bedienungsanleitung geschaut wenn dann noch was unklar würde ich noch mal fragen.
      Service EXC
      Servus,
      als erstes würde ich dir empfehlen direkt von der KTM Homepage oder auch über einige Händler möglich, die original KTM Handbücher runterzuladen.
      Da steht das nämlich alles drin.
      Kühler, rechte Seite, Deckel auf,
      "Achtung wenn Kühler heiß ist kann´s rausspritzen und dich verbrühen!!!"
      Kühlflüssigkeit muß die Lammellen innen überdecken.
      Getriebeöl wird laut KTM, genau so oft gewechselt wie Motoröl, alle 15H.
      Der Getriebeölstand wird über eine kleine Schraube (SW8mm), über dem Fußbremshebel kontrolliert.
      Wenn Motorrad gerade auf ebener Fläche steht, sollte bei herausgedrehter Schraube geradeso ein bisschen Öl auslaufen.
      Achtung!
      Auf Schraube sitzt ein kleiner Kupfer-Dichtring der gerne verlohren geht.
      Und nicht vergessen:
      Bei Motorölwechsel, Filter mitwechsel und Sieb reinigen.
      Bei Getriebeölwechsel, Magnetschraube und Sieb reinigen.
        Zitat von Hans Wurst Beitrag anzeigen
        Servus,
        Achtung!
        BINGO!!!
        Gruß Rizla
        Ich gehe mal grundsätzlich davon aus das Du es VOLL-DRAUF hast!!!
          Vielen Dank Hans wurst! :)
