TW Sensor
  • TW Sensor
    Ein Ast hat meinen Temperatursensor bzw. TW Sensor am Zylinderkopf meiner EXC F 250 zerstört. In den Ersatzteil Shops ist der auch nicht vorrätig. Ausserdem bin ich jetzt in Südgriechenland und meine Werkstatt liegt in einer Quarantänesperrzone. Steuert der Sensor nur den Lüfter und kann man ohne ihn fahren oder braucht das Steuergerät die Werte?
    Keiner weiß was? Temperatursensonsor ist bereits bestellt, kommt aber voraussichtlich Ende nächster Woche.
    Sonnige Grüße
      ohne es zu 100% zu wissen behaupte ich das bei einem EFI Motor der Temperatur Sensor auch für die Motorsteuerung mit verantwortlich ist. Da du aber kein Bj. angegeben hast kann man ja nur vermuten das du EFI hast
        Bj. 2020
          Wenn da noch 2 drähte raus schauen kannste das wieder zusammen löten....baue den sensor erstmal raus....und schaue dir das genau an ...habe ich auch schonmal gemacht...fummelig aber geht....funktioniert auch....sekundenkleber kann auch helfen...wenn nur das Plastik gebrochen ist
          Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
          Zuletzt geändert von afr; 19.02.2021, 08:20.
            Kannst auch von einem Auto den sensor nehmen...brauchst ja nur aufs Gewinde achten....den Steckkontakt bekommeste schon irgendwie erstmal gebastelt.....ist ja nur ein Temp...sensor..
              Der Temperatursensor ist wichtig für die Motorsteuerung. Wenn der falsche Werte weitergibt dann läuft dein Möf nicht ordentlich oder gar nicht mehr im warmen Zustand. Du hingegen suchst dich dumm und dusselig. Temporär den Sensor reparieren wie bereits empfohlen und langfristig den Sensor ersetzen!
              Ohne zu wissen was für ein Temperatursensor du hast PTC/ NTC (Welcher Widerstand bei 20°C Normtemperatur)würde ich nicht einfach einen vom Auto reinschrauben wenn das Gewinde passt. Bin mir nicht sicher warum das hier als Lösung angeboten wird...
              afr Mit welchem Hintergrund rätst du ihm zu so einer Aktion? Verstehe deine Logik nicht so ganz. Es gibt sehr viele verschiedene Sensoren für Temperatur. Möchtest du sagen dass alle Autos und Motorräder mit dem gleichen Gewinde den gleichen Sensortyp verwenden?
                Weil meine damit gut läuft...und er gerade nicht auf Orig. Teile zurück greifen konnte.....Alternativ Mopet stehen lassen od.?
                Zuletzt geändert von afr; 24.03.2021, 19:53.
                  Was für ein Quatsch das ich mich jetzt hier rechtfertigte.....
                    Ich habe jetzt über 4 Wochen gewartet bis der Sensor über einen KTM Online Vertrieb lieferbar war. Da ist vielleicht ein Sensor von anderen Motorräder bzw. Autos auch eine gute Lösung.
                    Bei mir waren noch die 2 Drähte aus dem Stecker vorhanden und habe sie wie vorher bereits empfohlen mit Isoband und Kabelbinder geflickt. Es hält immer noch bis hoffentlich das Paket kommt.
