Ich habe mir mein Fahrwerk KTK EXC 250f, MY 2020 nach meinem Gewicht 95 - 105 kg anpassen lassen. Die hintere Feder ist richtig mit 66,69,72. Bei der Vordergabel ist eine mit 4,8 N/MM eingebaut worden. Laut Handbuch ist Standart eine 4,0 verbaut. Bei Gewicht von 85 - 95 kg soll eine Feder mit 4,2 rein. Folglich müsste dann bei 95 - 105 kg eine 4,4 rein.
Nach Anruf bei einem Online Ersatzteile Dealer meinte dieser ebenfalls 4,4N/MM. Die Listen von KTM sind auch Online nicht einsehbar. Welche ist nun richtig?
