450 exc kein Ölverbrauch gut o. schlecht ?
  • 450 exc kein Ölverbrauch gut o. schlecht ?
    hey ho liebes Orakel,
    ich hab bei meiner exc absolut kein erkennbaren Ölverbrauch, etwas Ölverbrauch sollte doch immer da sein!?
    Ich hab irgendwo gelesen das es daran liegen könnte, das der Kreuzschliff an der Zylinderwand fertig ist, die Zylinderwand ist quasi zu glatt, Öl wird vom Ölabstreifring komplett abgezogen und der obere Kolbenring läuft trocken...
    sollte ich vllt doch mal den Motor zerlegen oder alles gut?
    Mein Bock : exc 450 r, bj. 03 . hat jetzt ca. 11000 km auf der Uhr, letzter Kolbenwechsel bei 7600 km, bekommt regelmäßig ein Ölwechsel.
    unbedingt zerlegen. da kommt sicher bald ein kapitaler motorschaden ...
      Ja, sehe ich genauso!
      Kein Ölverbrauch ist immer ein eindeutiges Zeichen
        ... das wollte ich nicht hören
        aber danke für die rasche Antwort
          also den Zylinder nachschleifen lassen.
          Kann mir auch grad wer empfehlen wo ich das am besten machen lass?
            never touch a running system
            wenn ein 4t motor gesund ist braucht er wenig bis kein Öl :daumen:
            erst wenn er wirklich merklich Öl braucht ist was im argen
            Team Pussy Racing
              hmmmm :kratz: Lieber jetz mal nachgucken als im Frühling/Sommer Brocken zu Haben...
                Jungeeeeee
                Das sind die guten alten Robust Motoren von KTM
                So lange der läuft und nicht extrem klappert oder Steuerkette was hat etc. Lässt du das Ding natürlich zu !!
                Kein Ölverbrauch, da stimmt was nicht..... Wo hastn das her?
                Du machst ja alle paar Stunden nen Ölwechsel und schüttest neues rein. Alles Gut !
                Ich sag mal vorsichtig, wenn du den 450er Motor mal anständig auf Laut stellst und den thermisch mal belastest........ Dann wird er auch mal ein wenig Öl nehmen. Das sei ihm gegönnt!
                Also weiterfahren
                Ralf
                  Der Meinung bin ich auch. Zu lassen das Ding.
                  Der Öl Verbrauch ist einfach so gering das du das nicht merkst.
                  ODer machst du nur alle 5000km Öl wechseln?
                  Also ich mache alle 5-10 Stunden und habe keinen schimmer ob meine was braucht oder nicht.
                  Es ist halt immer zwischen min un max und gut
                    Ja das hört man ja überall das die Motoren (wenn man sie anständig warm laufen lässt und man die öl Intervalle einhält, das ich ja immer schön mach) Höllen lang halten sollen.
                    Nur der Ölverbrauch macht mich schon etwas stutzig.... der Motor läuft Echt super! Keine ungewöhnlichen Geräusche, macht keine Zicken, soweit alles top!!! Und gehört hab ich auch noch nicht das die Zylinder nach ca. 11000km überholt werden müssen....
                      Wenn du keinen Ölverbrauch hast, was macht dich dann stutzig? Ist doch so wie es sein soll!:gut2:
                      Kein Grund zur Unruhe!:gut2:
                        Die ersten Antworten waren ironisch gemeint :))
                          Na hoffentlich ist der Motor noch nicht aus einander :D
                            Ja ich mach den ölwechsel nach ca. 10 tankfüllungen, denke das ist ok!? .nur wenn ich seh was der ein oder andere Kollege
                            nachkippen muss... da frag ich mich was normal ist:kratz:
                              :daumen: ihr versüßt mir den Tag:areit:
