Innenvierkantschraube der Als-Federverstellung EXC 2T
  • Innenvierkantschraube der Als-Federverstellung EXC 2T
    Gibt es ein Tool zu kaufen für den o.g. Vierkant ? Bezugsquelle ? Maß ?
    Falls es das nicht gibt baue ich es, danke für eure Hilfe und Tipps im voraus !
    E-Biking is a crime :))
    Einfach von nem normalen Inbus 2 Kanten abfeilen.......:craz:
      Ich habe mir einfach ein Vierkantmaterial 5mm x 5mm besorgt und ein passendes Windeisen.
        @ Kochmütze: Ist ein 5x5 Vierkant bit und in den üblichen Kästen leider nicht drin, dachte vielleicht die Sanitärfutzis haben sowas im Spezialwerkzeugkasten.
          Danke , genau so hab ich es grade gemacht 5 er Inbus-Bit zwei Kanten (gegenüberliegend) abgeschliffen, fertig ist der Spezialbit ALS KTM :-)
            Mein "Spezialwerkzeug" ist ein Flachschlitz -Schraubendreher. der passt diagonal rein und reicht zum verdrehen locker aus wenn alles sauber ist.
              ......oder so:gut2:........ ich wusste nur nicht wie fest das Ding ist und wollte nix vernudeln , war scheinbar mit Loctite fixiert ?! Jetzt geht alles ganz easy, Originalstellung vorsorglich markiert :))
                Wie sensibel ist der Innenvierkannt, viertel, halbe oder ganze Umdrehung zum Probieren?
                  Habs mal mit Viertel raus probiert spürt man deutlich, denke Sensibilität ähnlich der Gemisch-Schraube im Wirkungsfenster :))
                    So schaut es aus.
                    Verstellen merkt man schon wenn man nur ein wenig dran dreht.
