bedüsung ktm exc 300 2010
  • bedüsung ktm exc 300 2010
    Hallo leute
    Wer hat nen bedüsungstipp ausserhalb des jd kits?
    Höhe bis 300m und jetige temperaturen um die 5 grad?
    Aktuell 38lld 170 hd
    Nadel nozf 3. Clip luft 1,5
    Sie dreht nicht sauber hoch.
    bisher hat die forumssuche immer wieder zum jd kit geführt...vlt. gehts ja auch anders
    172'er Hd und 40 LLD funktioniert bei 0 Meter
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Hast du mal die Membran gecheckt. Wenn die kaputt sind hast du dieselben Symptome
        Und welche nadel fährst du?
        @ gregor
        Die membrane werde ich checken. Hab aber nen super sauberen leerlauf und startverhalten....
          was hast du denn für ein Problem, bzw. was gefällt dir nicht
            "Sie dreht nicht sauber hoch."
            steht geschrieben
              War heute testen. Mopped läuft wie ein sack nüsse.
              38 lld
              170 hd
              Nozf in 3. Kerbe
              Morgen früh werden die membrane kontrolliert und dann das jd kit bestellt:holy:
                38 lld
                170 hd
                Nozf in 3. Kerbe
                und was soll der JD-Kit besser können
                  Steht doch in der artikelbeschreibung:craz:
                  Kann auch weiter nach der passende bedüsung suchen. Nur scheint ja jeder mit dem jd krempel zufrieden zu sein...
                    ist dein Geld, aber für das eines JD-Kits bekommt man schon ein paar Nadeln und Düsen, aber ist vielleicht einfacher, bei der GG hat der nicht so gut gefunst....
                      Oh man
                      Die membrane sind platt:mauer:
                        Nächste frage:
                        Hab ja noch den v force 3 block drin. Für diesen gibt es angeblich keine Ersatzmembrane mehr. Ich solle nen kompletten v force 4 block kaufen für schlappe 180€.
                        Komischerweise gibt es für die 125ccm säge die v force 3 membrane nachzukaufen.......
                        Das müssten doch die gleichen sein. Oder liege ich da falsch?
                          Hab ich doch vermutet das es nicht an den Düsen lag :-) Kaufe den http://www.ebay.de/itm/V-Force-4-Mem...item2341ecc6e1 haste Ruhe , Blöcke laufen auch ein, kannst auch Carbonzungen http://www.ebay.de/itm/CHAO-Carbon-M...item3f3c59ba86 drauf machen, wenn Geiz geil ist aber auf Dauer bringt das nix ne 2009 würde ich per se auf neuen Block umrüsten
                          Und wenn der neue Block drinnen ist teste mal meinen Bedüsungsvorschlag, du wirst dich wundern :-)
                          E-Biking is a crime :))
                            Jo wird gemacht
