lüfter
lüfter
hallo...ich wollte wissen ob ein orginaler ktm lüfter für eine 300er exc auch funktioniert wenn keine batterie vorhanden bzw sie sehr schwach ist....wollte wissen ob der lüfter und auch der e starte4 direkt über die batterie laufen oder ob beispielsweise der lüfter nur strom von der batterie abzapft wenn er nich genug saft von der zündung bekommtStichworte: -
Lüfter bekommt Strom direkt aus dem Batteriekreis. Liefert die Lima nicht genug wird Strom aus der Batterie gezogen, Kommt genug von der Lima wird der Überschuss zur Ladung der Batterie genommen. So Lange der Motor Läuft wird auch der Lüfter Laufen solange die Batterie nicht ganz Tot ist und einen Kursschluss hat.Unbekannt bekannt
Sehe ich auch so . Nur: falls du die batterie einfach rausnimmst, kann dir der Regler abrauchen (lüfter hat da kein Einfluss drauf).
