KTM EXC 450 wird Heiß!
    Zitat von Dirty Harry Beitrag anzeigen
    haste ma geguckt ob der bock vllt falschluft zieht?
    Richtig, die läuft einfach zu mager!
      Zitat von Hannibal Beitrag anzeigen
      Ja Vergaser mal reinigen im Ultraschall, bei einem Kollegen konnte ich den Dreck bald rausschippen. Kann gut sein das du ihn dann öfter auseinander nehmen musst zum reinigen bis sie dann wieder ordenltich läuft.
      Redest du über michBzw über meinen Vergaser?
      Ich habe Moppet und Frau getauscht, die einer hat zu viel gesaugt, die andere zu wenig.:frech:
        Deiner und Rainers :p
        :Haue: Grenzwächter :Haue:
          Vergaser war mal offen, alles durchgeblasen und jetzt hat sie Drehzahl Schwankungen
            Also meine 525 hatte exakt das selbe verhalten. War bei mir die Kopfdichtung. Wenn du den Kopf runter hast würde ich je nach dem auch gleich die Steuerkette mit tauschen :-)
