Grüße Markus
Neuer EXC-Krümmer passt nicht recht?
Hallo versuche grade an meiner EXC 450 '05 einen neuen Einrohrkrümmer zu montieren. Jedoch passt er scheinbar nicht korrekt, kriege ihn nicht auf den Flansch. Im Prinzip sind die Krümmer doch einheitlich und müssten passen?
Grüße MarkusFleisch ist mein Gemüse
©Heinz StrunkStichworte: -
normal schon, falls du den richtigen hast !Zitat von endurocker Beitrag anzeigenHallo versuche grade an meiner EXC 450 '05 einen neuen Einrohrkrümmer zu montieren. Jedoch passt er scheinbar nicht korrekt, kriege ihn nicht auf den Flansch. Im Prinzip sind die Krümmer doch einheitlich und müssten passen?
Grüße Markus
Von privat über Casicools Forum. Laut Beschreibung im Angebot habe ich verstanden, dass für KTM 4t EXC nur ein Modell des Einrohrkrümmers exisitiert.Zitat von Max Beitrag anzeigenWenn er Original KTM für Modell 05 ist muss er passen.
Wo hast du denn einen geordert und welche Beschreibung war dabei?Fleisch ist mein Gemüse
©Heinz Strunk
Zitat von ghost Beitrag anzeigendie 05 hat doch schon Original einen Einrohrkrümmer, also muss der Neue genauso aussehen wie der Alte.Tut er nicht.Auffällig ist auch, dass er auf Höhe des PDS nicht die notwendige Delle aufweist.Fleisch ist mein Gemüse
©Heinz Strunk
ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber es müsste 3 Krümmer geben. Einmal für die 250 EXC einmal 400EXC und eventuell auch 450 SX und dann für 450- 525 KTM Nr. 59405007200
Das ist leider immer so ne Sache für sich...Zitat von endurocker Beitrag anzeigenVon privat über Casicools Forum. Laut Beschreibung im Angebot habe ich verstanden, dass für KTM 4t EXC nur ein Modell des Einrohrkrümmers exisitiert.
Steht diese Teilenummer normalerweise auf dem Krümmer eingraviert?Zitat von ghost Beitrag anzeigenich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber es müsste 3 Krümmer geben. Einmal für die 250 EXC einmal 400EXC und eventuell auch 450 SX und dann für 450- 525 KTM Nr. 59405007200
Ich kann auf dem gekauften keine finden.Fleisch ist mein Gemüse
©Heinz Strunk
Die EXC hatte unterschiedliche Krümmer. Schau bei KTMinfo.com in den Zeichnungen/Teilenummern und vergleiche. Vielleicht brauchst du nur einen anderen Flansch.
Hilfreich wäre,was hast du für eine und wo war der Krümmer montiertGott muß Doofe lieben,er macht so viele davon
..:: Ruhrgebiet Rumbler ::..
Ich habe mir das eben auch mal bei KTMworld angesehen und bin zum selben Ergebnis gekommen.Zitat von timebomblucky Beitrag anzeigenDie EXC hatte unterschiedliche Krümmer. Schau bei KTMinfo.com in den Zeichnungen/Teilenummern und vergleiche. Vielleicht brauchst du nur einen anderen Flansch.
Es gibt wohl 3 Varianten:
-Krümmer 250 Racing
-Krümmer 450 SX <---- evtl. habe ich den gekauft?
-Krümmer 450 -525 EXC <-- bräuchte ich
Aber der andere Flansch dürfte nicht reichen, da wie gesagt auf Höhe des PDS keine Delle im neuen Krümmer ist und das somit am Federbein definitiv nicht passen könnte.
Habe Kontakt mit dem wirklich netten Verkäufer aufgenommen und er ist bereit den Krümmer zurück zu nehmen, was absolut nicht selbstverständlich ist! Wenn er hier zufällig mitliest: Vielen Dank!
Euch allen vielen Dank für eure Hilfe!
©Heinz Strunk
