seit gestern bin ich solzer Besitzer einer 350er EXC '13. Da die Blinker, sowie auch der Blinkerkabelbaum noch nicht montiert waren, habe ich mich gestern mal dran begeben.
Allerdings stehe ich da nun vor einem Problem. Ich habe beide Enden des Kabelbaums bereits angeschlossen:
- Blinker, hinten
- Kennzeichenbeleuchtung
- Blinker, vorne
- Blinkrelais
- Schalter für Blinker
Der Kabelbaum für das Rück-/Bremslicht lag schon.
Nun sind "mittig" des Blinkerkabelbaums noch ein 3- und ein 4-poliger Steckes über. Damit meine ich im Bereich der Batterie.
Der 3-polige ist mit:
- grün/weiss
- braun
- weiss belegt,
der 4-polige mit:
- grün/weiss
- braun
- 2x weiss
- blau/gelb belegt. Reintheoretisch könnte ich die Stecker auf ineinander stecken. Aber dann hat der Blinkerkabelbaum keinen Strom bzw. Masse.
Vom Bremslichtkabelbaum geht ein 2-poliger Stecker weg, der folgendermaßen belegt ist:
- braun
- weiss
Muss ich den Bremslichtkabelbaum mit dem Blinkerkabelbaum an dieser Stelle verbinden??
Leider habe ich keinen Schaltplan. Und bei den Schaltplänen, die ich gefunden habe, taucht das blau/gelbe Kabel aus dem Blinkerkabelbaum nicht auf.
Hier nochmal ein Bild der Stecker :
Wer kann mir da weiterhelfen??
