Bendix und Anlasser Problem aber 300er EXC SD von 2015
Also das mit den Punkten setzen werde ich mal testen das hört sich gut an ...weil die dauernde Kickerei nervt ...)...wenn schon Sch***e, dann mit Sonne. Auf nach Italien ... :))
das mit den Punkten aussen setzen hat bei mir nicht funktioniert... nach abschleifen damit es wieder in der Hülse läuft hat die Welle beim ersten starten schon wieder durchgedreht. Ich habe mir dann doch einen neuen Bendix bestellt und der Anlasser funktioniert wieder ohne Probleme...
Was eventuell klappen könnte ist das ganze von der Innenseite zu schweissen, allerdings muss man dieses Blech-Schild dann abnehmen und hinterher wieder aufsetzen.
