KTM oder Husky 250 4 Takt ab Baujahr 2017
Laut Aussage eines KTM-Händlers ist man sich nicht sicher ob der Krümmer passt - laut Händler gab es von KTM dazu keine Info. Vermutlich wird er passen, fraglich ob das Ding eine spürbache Mehrleistung bringt, evtl. ist das der Grund für die Einschränkung auf SXF. Oder es geht wie vom Händler vermutet im die StVZO.
Geile Aussagen vom Händler...nicht sicherZitat von alexths Beitrag anzeigenLaut Aussage eines KTM-Händlers ist man sich nicht sicher ob der Krümmer passt - laut Händler gab es von KTM dazu keine Info. Vermutlich wird er passen, fraglich ob das Ding eine spürbache Mehrleistung bringt, evtl. ist das der Grund für die Einschränkung auf SXF. Oder es geht wie vom Händler vermutet im die StVZO.
Das sind wir uns hier alle net. Deshalb die Frage. Da hat die Händlerantwort wirklich was gebracht>:)
Ich hab mir das jetzt nochmal angeguckt und den SXF Krümmer an die EXC gehalten.
Wird ziemlich sicher nicht passen da wie schon vermutet das EXC Gehäuse mit dem Kickstarter an der Stelle wesentlich höher aufbaut.
Danke Dave.
@Sippie: Vielleicht kam es falsch rüber, der Händler hat wohl eine Anfrage an KTM gestellt bekam dazu aber keine befriedigende Antwort => heißt er kann nicht sagen ob es passt. Jeder Kette ist nur so stark...wenn der Hersteller nicht will, sind die Möglichkeiten des Händlers überschaubar.
Egal. Passt nicht Fall gegessen.
Bei der 16er passt das tatsächlich? Haben da SX und EXC beide Kickstarter?Zitat von Sippie Beitrag anzeigenHmm das ist natürlich schade für dich
Da hatte ich echt Glück bei meiner. Da passte alles noch schön.
So...endlich nach der Knierevision nochmal fahren gewesen...
Also das neue Dekor hab ich gar nicht gemerkt[emoji23][emoji23][emoji23]....kann aber auch nicht sagen das der Akra viel ausmacht[emoji848][emoji848]
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Hallo
ich hab die Kupplungslamellen mit Scheiben grad erneuert und hätte dann eine Frage zu.
Kann vielleicht jemand mir das Anzugsdrehmoment für die 6 Schrauben der Kupplungsfedern angeben...mein Handbuch ist auf englisch und ich bin mir da jetzt nicht so sicher...
Danke
Jippiiih, dann war‘s richtig so...DDS klingt auch viel besser als einfach FEDER!Zitat von Kupplungsqualm Beitrag anzeigenFedern?? es ist eine DDS?!?
6 Schrauben für den Ring mit den 3 Stufen: 6 Nm
Danke Kupplungsqualm...Nomen ist Omen
@ Ced: Was für eine Übersetzung fahrt ihr auf der 250er?
Ich war bisher auf 14/52 unterwegs und habe letztes Wochenende mal 13/52 versucht... damit kam ich aber nicht wirklich gut zurecht!
Hallo Dave22Zitat von Dave22 Beitrag anzeigen@ Ced: Was für eine Übersetzung fahrt ihr auf der 250er?
Ich fahre 13/52. Komm gut damit zurecht da ich auch mal im Modder vor dem schlimmen langen SteilHang (den kennst du bestimmt:))) im 3. anfahren kann um dann mit ein wenig Gekuppel die Fuhre auf Touren zu bringen. 3. Gang geht dann richtig gut den Berg hoch und ich brauch nicht lange schalten, das kostet 2 Meter Anlauf.:holy:
