KTM Freeride 250F MY2018 ff
  • #91
    Zitat von oman68623 Beitrag anzeigen
    Ja, die Kats sind noch verbaut.
    Laufen die Dinger damit überhaupt ?
    • #92
      Zitat von jHON-D Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen,
      die freeride 250f ist von der KTM Hompage verschwunden[emoji3166]
      Es gibt nur noch die "e"...
      Hat jemand was gehört das die angekündigte werden soll?
      Gruß JD
      Laut Ktm Insider ersatzlos gestrichen wegen mangelnder Nachfrage ersetzt durch Ranger E bleibt.
      E-Biking is a crime :))
      • #93
        Ja, die läuft schon. Nur könnte sie im Ansprechverhalten schöner sein. Wir haben noch zwei Klassic-Enduros. ü30 Jahre alt. Die Motoren laufen deutlich weicher und angenehmer. (Suzuki)
        • #94
          Hi...muss mal wieder etwas leben bringen in die Bude!
          Hab jetzt einige Bh mehr auf meiner FR und etwas sensibler.
          Frage in die Runde:
          Beim Rollen im stehen im 1.Gang mit egal welcher Übersetzung und dann leicht dosierter Gashand kommt erst kurz nichts und dann schießt die kleine los...hat das jemand von euch schon wegbekommen bzw weiß jemand wie das weggeht???
          Ich hab nen Tipp von nem KTM Schrauber bekommen das man an der soften Gas-Kulisse etwas über die Kante vom Gaszug-Nippel abrunden sollte mit einer feinen Feile, dann würde es das Gas nicht mehr so ruppig annehmen.
          Hab das aber noch nicht getestet!
          Auspuff Original, nur Mapping offen und Lufi von 350er!
          • #95
            Hallo zusammen,
            bin auch Besitzer einer Freeride 250F Modell 2020, neu zugelegt hat jetzt ca 300km. Fahre 98% nur Offroad mit der Übersetzung 12/48. Luftdruck 0,4 bar.
            Habe schon ein wenig probiert, macht auch viel Spaß mit der Freeride Hänge hochzufahren.
            Große Veräderungen habe ich nicht gemacht, nur das übliche Kleinzeug.
            Mit ausgehen bei niedriger Drehzahl habe ich (fast) keine Probleme.
            In Beitrag 66 von forever2wheels
            steht unter anderem: Fussrasten auf Trialposition gedreht.
            Weiß jemand was oder wie das gemeint ist?
            Freu mich auf eine Antwort und sonstige Tipps.
            Mein letztes Motorrad war die Beta Alp200. (Ein extrem zuverlässiges und einfach zu fahrendes Motorrad, leider zu wenig Leistung und dafür zu schwer)
            Grüße aus München
            • #96
              Hi...ganz einfach...Fußrasten abmontieren und die Fußrasten-Aufnahme rumdrehen, dann stehst du ein kleines bisschen weiter unten hinten, ist aber nicht viel...Gruß
              • #97
                Danke,
                Probiere ich mal aus
