Ich habe das problem, das meine ktm auf einmal nicht mehr richtig beschleunigt in den oberen Drehzahlen. Der motor läuft unten und oben normal aber beim fahren springt sie zu schnell in den oberen bereich und scheint die leitung einfach nicht auf die Achse zu bekmmen, das ist dann vergleichbar mit mofa fahren, sie wird nur langsam schneller bei vollgas. Wenn sie warm ist wir das etwas besser aber auch nicht viel. Könnte es sein das in der Kupplung zu viel öl ist und sozusagen diese immer halb ,,gezogen" ist? Oder ist das getriebe hin?
MFG Hannes
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
