KTM EXC-F 250 Bj. 2014 Gabelentlüftung
  • KTM EXC-F 250 Bj. 2014 Gabelentlüftung
    Moinsen,
    laut Repair Manual sollen bei meiner KTM EXC-F 250 Bj. 2014 die Schrauben zur Gabelentlüftung nach vorne (12 Uhr) zeigen. Der Vorbesitzer hatte die Schrauben beide nach außen (9 Uhr und 3 Uhr) justiert.
    Ich habe die Schrauben jetzt gemäß Unterlagen wieder auf 12 Uhr eingestellt, da ich einen Hebegurt montiert habe und die Gabel wiederauf Original Länge eingestellt habe (war durchgesteckt).
    Nun kommen aber die WP Schutzaufkleber, unten an den Rohren, von der Ausrichtung her nicht mehr hin! Geht mir jetzt nicht so sehr um die Optik, macht nicht nur stutzig was nun richtig ist? Scheinen original WP Aufkleber zu sein, zumindest sehen die so aus. Oder gehören die Entlüftungsschrauben doch nicht auf 12 Uhr?
    Jemand eine Idee?
    KTM 250 EXC-F
    Aprilia RXV 450
    Honda VFR 800 ABS
    Die Entlüftungsschraube kannst Du dahin drehen wie Du lustig bist ist absolut Latte, der Vorbesitzer fande es halt an andere Stelle witziger und hat dann den Aufkleber angebracht !:holy:
    Lösung: a) wieder drehen b) neuen Aufkleber anbringen c) Aufkleber sitz ignorieren :vchris:
    Die Bebilderung in den KTM Unterlagen ist kein Fixum !!!:azrael:
    Zuletzt geändert von casi; 18.04.2020, 03:09.
      Wichtig ist das du entlüften kannst
        ich drehe den Holm ab und zu mal ein Stück damit sich nicht immer die gleichen Stellen aneinder abreiben/verschleißen
