VERGASER KEIHIN PWK 38 AG 2000 Düsenstock ?! Hilfe
  • VERGASER KEIHIN PWK 38 AG 2000 Düsenstock ?! Hilfe
    Hey Leute :),
    ich habe mitlerweile einen langen Suchweg an meiner Exc 300 von 2001 hinter mir. Der Motor ist immer total überfettet. Ständig Zündkerzen kaputt. Ich habe den rechten Kw Simmerring erneuert, Auslasssteurung neu abgedichtet, 2 Takt öl gewechselt. Jetzt habe ich bemerkt das der Düsenstock meines Vergaser ausgeschlagen ist. Hat jemand Abhilfe bei diesem Problem ?. Ich möchte ungern für 300€ einen neuen Vergaser kaufen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
    Du kannst dir den STIC metering Block kaufen, das ist dann ein neuer Düsenstock, kost aber mehr als ein neuer vergaser [emoji6]
      Danke für deine Antwort.
      Ich hab diesen alten Thread gefunden ( https://www.enduroforum.eu/archive/i...p/t-24715.html ). Da wird dieser NoName Vergaser ( https://www.ebay.de/itm/Carburetor-P...53.m2749.l2649 ) erwähnt. Bin bei solchen billig Teilen eigentlich auch sehr skeptisch aber 300€ für einen Originalen sind viel für die alte Maschine. Was meinst du zu solch einem billig Vergaser ?. Wenn ich quasi die Orignal Düsen/Schwimmer in den Billigen einbaue.
        Wer billig kauft kauft zweimal...
        Kauf dir einen guten gebrauchten originalen Keihin oder einen neuen, 300€ sind noch ok...
          ganz einfach das was du kaufen willst ist billiger Chinakram, da weisst du nicht ob alle Bohrungen so sind wie sie sein sollen und ob es sie überhaubt gibt, lass es oder mache deine Erfahrungen.....:))
          wir haben unsere schon gemacht
          E-power is no crime
            Ich hab ihn bestellt 😄😄 Gebraucht bekommt man da auch nichts mehr vernünftiges. Ich teste das jetzt und werde berichten. Wenn es nicht klappt hab ich halt 60€ kaputt gemacht. 🤷🏼*♂️
              Und dann hat der neue Keihin 360€ gekostet....
                Wie schon gesagt jeder muss seine Erfahrungen selber machen.....
                E-power is no crime
                  Alles da was willste...
                    meine Kiste sieht genauso aus :))
                    E-power is no crime
                      ....wir kennen uns ja auch schon lange...[emoji106][emoji12]
                        E-power is no crime
                          Würdest du einen verkaufen ?. Also natürlich mit intakten Düsenstock 😄 dann sende ich den anderen zurück. Danke für eure Hilfe
                            Ich kann dir die ganze Kiste verkaufen...100,00..
                              Sind das zwei Original vergaser und ein China Nachbau oder ? Sind die original vergaser in Ordnung oder auch defekt ? Der düsenstock alleine aus einem China vergaser passt nicht in den originalen nehm ich mal an oder ?. Danke
