Seitenständer anderer Hersteller?
  • Seitenständer anderer Hersteller?
    Hallo nachdem mir an meiner grade mal 5 monate alten EXC-R der Seitenständer abgebrochen ist würde es mich intressieren ob es evtl. andere Zubehörhersteller gibt, die Seitenständer für KTM liefern und die dann auch halbwegs halten.
    Scheint ne EXC-Krankheit zu sein an meiner vorigen hatte ich dasselbe Problem nur halt bei 150h.
    Markus
    Fleisch ist mein Gemüse
    ©Heinz Strunk
    bietet NachrüstSeitenStänder in guter Quali an...aber leider nicht mehr für Dein Baujahr.
      Wie bekommt man denn den Ständer Kaputt :kratz:
      Das Einzige was ich mal bei einem EXC Ständer Kaputt bekommen habe war die Befestigungsschraube. Die wurde aber irgendwann 2002 oder so mal geändert und verstärkt. Bei den Mopeds danach hatte ich nie Probleme. Allerdings mache ich auch regelmäßig etwas Öl an die Schraube, das der Ständer leichtgängig bleibt.
      Deshalb habe ich auch noch nie nach Zubehör dafür gesucht und kann dir leider da nicht helfen.
        Das kann ich dir nicht mal sagen. Ich kann mir nur Materialfehler vorstellen.
        Werde am Wochenende einmal ein Foto machen, vorher komme ich leider wahrscheinlich nicht dazu.
        Habe nun erstmal wieder das Standardteil von KTM geordert.
        ©Heinz Strunk
          habe auch mal einen abgebrochen, seeeehr ärgerlich.
          wenn die karre erst 5 monate ist, haste mal deinen händler angehauen?
            Nein, aber ich denke ich muss dem damit gar nicht kommen.
            Der hat das Mopped nachdem ich es aus dem Laden gerollt habe nicht mehr gesehen. Wartungen und Reparaturen führe ich alle selber durch.
            ©Heinz Strunk
              naja, wenns ein materialfehler ist, solltze das doch auf garantie oder kulanz laufen? versuch macht kluch.
                Richtig, da habe ich nicht drauf geachtet, nach 5 Monaten muss dir der Händler beweisen das es keine Gewährleistung ist. Also schmeiß ihm den alten auf den Tisch und verlange freundlich bestimmt einen Neuen. Denn wenn du den Ständer nur bestimmungsgemäß gebraucht hast muss er ja bei Auslieferung schon einen gewissen Fehler gehabt haben, denn normal muss so ein Ständer das Mopedleben lang halten. Wartung oder nicht Wartung ist in dem fall auch egal.
                  Vielen Dank Euch beiden!
                  Werde das mal versuchen. :gut2:
                  ©Heinz Strunk
                    und sach bescheid was raus geworden ist
                      Letzter Stand:
                      Kulanzantrag wurde durch meinen Händler bei KTM gestellt.
                      Mal abwarten.
                      ©Heinz Strunk
                        na also, das wird dann auch sicher was.
                        was sagt denn dein haendler dazu?
                          Das ganze lief bislang via Mail.
                          Habe ihm Bilder zukommen lassen und die Situation geschildert.
                          Darauf kam kein weiterer Kommentar, sondern direkt das Angebot den Antrag zu stellen.
                          ©Heinz Strunk
                            Hi,
                            Kannst du mal bilder hier reinstellen von deinem abgebrochenem seitenstaender. Will mal sehen ob es das gleiche problem ist wie bei mir.
                            Meiner ist naemlich auch am W/E abgebrochen (2007er EXC) am rahmen...
                            possunt quia posse videntur
                              Vom finalen Bruch habe ich grade keine Bilder hier.
                              Ich habe allerdings die Risse vorher mal mit dem Handy geknippst.
                              ©Heinz Strunk
