KTM frame corrosion
  • KTM frame corrosion
    upps
    kanndas sein das die rahmenrohre innen so stark corrodieren ?
    wobei das eigentlich auch banane is bei dem schaden :evil:
    photo sx
    Sowas hab ich auch schon 2 mal gesehen war allerdings bei Gas Gas
    Zuletzt geändert von baer; 03.10.2008, 06:55. Grund: Schlecht schreiben konnte ich schon immer gut
      Sagt mal, so alt sieht das Teil aber noch nicht aus. OK nach den Plastikteilen und kann man nicht gehen, aber würde mal schätzen, das die max. 2 Jahre ist.
      Was haben die denn mit der schönen KTM angestellt???
        Schwarze Gabel, schwarzer Rahmen! Auf jeden Fall erst ab 06!
          Moin
          das muss laut der CDI Teilenummer eine SX-F 450 07 oder 08 sein.
          Wenn man genau hinguckt sieht man das der Rahmen auch von außen Rost hat.
          vielleicht wurde die schon mal im Salzwasser gefahren.
          außerdem ist der untere Bereich der Bruchstellen rostig. Den Schaden hätte man evtl. schon rechtzeitig erkennen können.
            aber ham die nich sone art hohlraumversiegelung in den rahmenrohren?
            wär vielleicht sinnvoll bei dem rost
            oder sind die tatsächlich blank innen, bei sauerstoffabschluss also dichten nähten kann ja eigentlich nix korodiren
            könnte ja echt sonst böse enden siehe oben
              Für mich ist das kein Rahmenrohr sondern das Achsrohr/Steuerkopf der Gabelbrücke. Bei defekten Manschetten und zu wenig Fett kein Wunder.
              Gruß LOU
                aber du schmierst doch wohl die steuerkopflager ab
                und nich das rohr aussen
                also besteht da kein zusammenhang
                  Foto´s???
                  Sowas habe ich sein 2002 als GasGas-Händler noch nie gesehen.
                  Bei KTM ist das anders. Da ist das Internet mit Bildern voll.
                    TC Black: Quellenangabe?????
                    Der Rost ist aber nicht ´der Grund von dem Schaden, an der Abrissstelle ist das Material scharfkantig und ungerostet, das sieht aus wie shice aufgekommen mit einem 130kg Fahrer nach nem 40m Sprung....:evil:
                      Zitat von offroadr-p Beitrag anzeigen
                      Foto´s???
                      Dat ist scxhon lange her ich glaube 2001 oder 2002 da standen gleich zwei in der Mopedbude bei uns im Ort eine sah so aus und eine war angerissen
                        Beim Steuerkopflager fetten achte ich peinlichst darauf kein Fett an die
                        Lagerachse zu bringen, damit Nässe möglichst leichtes Spiel hat!
                        Hast Du überhaupt schon mal geschraubt?
                        Gruß LOU
                          Lou ich denke du bist auf dem Falschen Weg, das vergammelte Rohr ist nicht das Schaftrohr der Gabelbrücke sondern das Außenrohr vom Lenkkopf.
                          Der Gammel ist aber kein Problem, die rohre rosten nur oberflächlich, da dürfte auch nach Jahren nichts durchgammeln. So dürfte wohl jeder Stahlrahmen früher oder später von innen aussehen
                          offroadr-p richtig von GG list man immer nur von abgerissenen Fußrasten oder Befestigungen der Umlenkung. Allerdings sieht man selten Bilder davon. Gibt hat mehr KTM und KTM Neider, deshalb wird das gleich so hochgepuscht. Wenn es nur danach geht was ich persönlich gesehen habe dann waren das bis jetzt Gerissener Sherco Rahmen, Abgerissene GG Fußrasten und gebrochene Husky Schwinge. Auf Bildern findet man dann natürlich auch die Gebrochen KTM Rahmen und Schwingen.
                          Wobei mich schon interessieren würde wie es zu so einem Bruch kommen kann, so unstabil sieht das ja nicht aus. Also entweder massive Überbelastung oder Fehler beim schweißen oder von beiden etwas.
                            Ich war mal dabei, als der EnduroStefan in Bilstain die komplette Rahmenaufnahme der linken Fußraste an nem Baumstumpf abgebrochen hat.
                            Das war einfach Überlastung des Bayernhobels!
                              Bei näherer Betrachtung, OK, ist das Steuerkopfrohr.
                              Gammel? Da stimme ich Dir auch zu!
                              Gruß LOU
