exc 525: wofür ist dieses kabel / dieser schalter?
  • exc 525: wofür ist dieses kabel / dieser schalter?
    hallo zusammen,
    ich habe gerade meine exc gestrippt und finde dieses "doppelt" kabel lose vor.
    1. wofür ist dieses kabel und warum ist es getrennt
    ( habe es so vorgefunden )? kann es sein, daß ich es beim tankabbau gelöst habe ( 13 liter tank )?
    was ist das ein schalter? ein fühler? ein?????????????
    merci schon mal!
    mfg
    alex
    Zuletzt geändert von arbalo; 19.09.2010, 12:57. Grund: .
    YOLO
    da gehört er hin.
    drosselklpappenpoti?
    ist das normal, daß der "abfällt / abviebriert"?
    Zuletzt geändert von arbalo; 19.09.2010, 19:37. Grund: .
    YOLO
      Zitat von arbalo Beitrag anzeigen
      da gehört er hin.
      ist auf jedenfall nicht normal das er da rumbaumelt....
      :holy:Dirtbike Squirrels!
      http://vimeo.com/25669395
        der dürfte platt sein hat er irgendwo gescheuert?
          Das ist nicht normal und ich würde das auch schnellstens in Ordnung bringen, oder wenn nicht die nötige Erfahrung und Messgerät vorhanden in Ordnung bringen lassen. Denn durch die Signale von dem Poti wird die Zündung verstellt. Ohne die Verstellung fehlt bestenfalls nur Leistung, schlimmstenfalls passt aber die Zündung so schlecht das der Motor das Klingel anfängt und schaden nimmt.
          Ist das Moped gebraucht gekauft und du hast es jetzt das erste mal gesehen, oder war das vorher alles am richtigen Ort. Denn die Steckverbindungen sind eigentlich ganz gut gesichert und fallen normal nicht so einfach auseinander. Einen abgefallenen Poti habe ich auch noch nie gesehen.
