Brauche Einbauanleitung Zusatzlüfter 450 EXC-R
  • Brauche Einbauanleitung Zusatzlüfter 450 EXC-R
    Moin,
    suche eine Einbauanleitung für einen Zusatzlüfter für meine 08er
    KTM EXC-R 450
    Danke im Voraus
    Torsten
    sigpic
    Zitat von b-men Beitrag anzeigen
    Moin,
    KTM EXC-R 450
    Danke im Voraus
    Torsten
    da gibts nix groß zum anleiten....lüfter auf den kühler und die kabel sollten liegen..... oder wo liegt das problem?
      Mehr rechts am Griff drehen > mehr Fahrtwind > mehr Kuehlung > mehr Freude > Zusatzluefter auf Ebay verkauft > priceless :gut2:
      Schaltplan ist im Handbuch der 450er > Download hier:
      http://www.ddc-sf.org
        Zusatzluefter
        [quote=Enduroracer;214755] viel mehr rechts am Griff drehen > mehr Fahrtwind > mehr Kuehlung > mehr Freude > Zusatzluefter auf Ebay verkauft > :gut2:
        :Laugh: das ist gut, aber der Mann hat recht die 08 braucht den Vent. unbedingt ! Ist ja auch keine Affäre den anzubauen, ansonsten kommst zu mir und ich verbau Dir das Teil !
        " Wie lang geht das noch soooo "
        :psy: www.endurorom.de
          Moin,
          hat alles geklappt, war wirklich kein Problem.
          PS:
          Mit dem Gas klappt schon, aber irgendwie kocht sie trotzdem
          Torsten
          sigpic
            Moin,
            PS:
            Torsten
            evtl gemisch zu mager? kühlerdeckel nicht in ordnung?
            ansonsten hilft nur noch "entchenice" :))
              oft ist auch der Kühler zu voll gefüllt und dann kocht sie leicht
              wenn kalt bis an den Rand aufgefüllt wird ist zuviel Kühlerflüssigkeit drinn, dehnt sich dann aus wenns heiß wird und kocht halt
                Jürgen, die kocht dann nicht früher, sondern drückt dann einfach nur überschüssige Flüsigkeit raus.....das meinst Du bestimmt....
                ich versteh die problematik bei vielen eh nicht. meine xc hat den lüfter ja in serie und da hab ich in 4 jahren noch nicht einen tropfen flüssigkeit nachgekippt.....die hat noch nie gekocht.... ist allerdings immer top eingestellt und gewartet....:))
                  Yep, hättte müssen schreiben "dann qualmt sie halt"
                  Der seine 450er 08 kocht aber auch oft , trotz Lüfter:who:
                    ich würde mal das gemisch etwas fetter stellen....durch das fettere gemisch sinkt die brennraumtemperatur. das sollte helfen.....und/oder nen deckel besorgen der etwas später aufmacht....weil unter druck erhötsich der siedepunkt....kennsta ja aus der küche vom schnellkochpott....
                      Na Ja die EXC ab 08 Kocht halt leichter wie die Alten davor. KTM war mal wieder so schlau an 2 und 4T gleich große Kühler zu verwenden und dadurch ist die Kühlerleistung schon recht knapp bemessen.
                      Die ganzen Jahre davor mit Ausnahme des Modell 2000 hatten die 4T breitere Kühler wie die 2T.
                      Die 1. 2008 hatten dann auch noch einen 1,4 bar Kühlerdeckel, der wurde aber eigentlich gegen 1,8bar Deckel getauscht.
                      Seit 2010 haben 2T und 4T den 1,8bar Deckel drauf.
                      Einige haben bei den 4T den Thermostat ausgebaut und dadurch einen größeren Wasserdurchsatz durch die Kühler.
                      Gibt, glaube ich, auch größere Wasserpumpen Räder, dadurch wird auch die umgewälzte Wassermenge vergrößert.
                        na ja was solln schon bei Euch Flachlandtiroler schon kochen :Laugh:
                          die kocht auch in belgien, holland, frankreich, luxemburg, östereich und im irreler der bach nit....*winke*
                            ja Uwe mag sein, fakt ist das die 08 er ein Katastrophen Bike ist, da kann ich ein Lied von singen !
                              bring bloß nicht den sporty zum kochen:azrael:
                              jarvissignaturetours.com
                              acta non verba
