Du hast ne neue?
Der EXC 200 Bedüsungsfred vs. Übersetzung
Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenHab ich auch und find es gut.
Du hast ne neue?
ja neue gebrauchte
welches Baujahr?Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigen
ja neue gebrauchte
Und haste Bilder?PavianParade :paper:
bj 09, bilder folgen,
mal so nebenbei
weiß eigentlich was sich am innenleben der 200er motoren getan hat seit 2000?Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
Zahnradpaar 3. Gang ab 2004 verstärktZitat von gadjet23 Beitrag anzeigenbj 09, bilder folgen,
mal so nebenbei
Ab 2006 oder 2008 ein anderes Pleuel verbaut mit einem größerem Auge fürs Kolbenbolzenlager, was dadurch natürlich auch größer ausfällt. Alle Motoren vorher kann man damit bei Reparaturen nachrüsten. Passt.
Zündanlagen haben varriiert.
Ansonsten ist da nix anderst.....das ist das feine an dem Motor... :-)
na dann gibts ja auch keinen Grund für mich, ne neue zu kaufen! Mein geliebtes Möp und ich werden dann zusammen Uralt!Zitat von Psycho Beitrag anzeigenZahnradpaar 3. Gang ab 2004 verstärkt
Ansonsten ist da nix anderst.....das ist das feine an dem Motor... :-)Der Unterschied zwischen Magen und Hirn ist, wenn der Magen leer ist, meldet er sich.
Quasi ja!
Ups halt, Zylinderkopfdichtung hat sich noch geändert.
Glaub bis 2003 war das ne feste Dichtung aus Metall/Pappe und nen kleiner O-Ring, ab 2004 sind es nur noch zwei O-Ringe.
Also gibts zwei verschiedene Bauformen an Zylindern. Wobei man die von alt auf neu und anderstrum stecken kann.
KW blieb gleich, Pleuel wurde ja nur am oberen Auge geändert. :-)
Sonst wüsste ich nicht was sich geändert hat im Innenleben.
Aussenrum Vergaser von 38 auf 36mm
Auspuffbirne bei den Baujahren unterschiedlich
CDI/Zündungen teils aggressiver
Joar, neeee, im Gunde ist der Motor ganz der alte! :-)
