welche Übersetzung fahrt Ihr bei diesem Bike? Reicht die normale Sportübersetzung (die von KTM bei Auslieferung mitgegeben wird) für "gemischtes" Gelände aus?
Danke für Eure Tipps!
Bernd
Geht es auch nicht:kratz:.
bei der beta hast du voll recht.....mit dem 52 habe ich den klotz geändert so das die kette ohne spannung dort sauber durch läuft, ohne geht auch aber dann schleift er schon arg.
bei der beta hast du voll recht.....mit dem 52 habe ich den klotz geändert so das die kette ohne spannung dort sauber durch läuft, ohne geht au.ch aber dann schleift er schon arg.
