Danke fürs Angebot für die JD-Nadel.
Ich will aber meine N3YH und N3WH Nadeln testen(sind wie NOZ_ Serie, nur 0 bis 1/3 Gas ist magerer - LLD und HD sind wie bei NOZ_).
Naja ich werd 40/160/clip3 mal testen und eben noch ein paar Düsen mitnehmen. Hab hier schon von 1 oder 2 Leute gelesen, dass sie diese Bedüsung im Sommer fahren.
Konnte mir voher nicht vorstellen, dass das gut läuft mit der 42er LLD...
Das Moped lief einfach nur perfekt(evtl währe sogar eine 160er HD besser gewesen). Hatte bei Drehzahlen bis zum Bereich der HD gar kein Öl am ESD am Anfang, beim Hänge fräsen war dann doch etwas Öl zu sehen(vom Motorlauf/Leistungsabgabe hat man aber nix gemerkt). Die N3YH Nadel ist im unteren Drehzahlbereich recht mager, deswegen funktioniert das mit der 42LLD wohl auch so gut(die NOZH ist einfach scheisse). Hatte wirklich ordentlich Drehmoment, kein Ruckeln bei Konstantgas auf der Verbindungsetappe, schön gleichmäßiges Beschleunigen, sehr gleichmäßiges Standgas, immer auf den ersten Tritt gelaufen.... einfach perfekt.
Und dazu war der Verbrauch auch noch sehr niedrig. Bin noch nicht das JD-Kit in der 200er gefahren, aber die Nadel könnte eine "billige" Alternative sein.
Hoi Qwert, was haste denn Durchgelassen so am tag?
Ich muss meinen JD-Kit bisschen magerer machen, durch die V-Force Membran zieht er mehr Gemisch rein.
Musste aber nie nachtanken und hatte noch reichlich Sprit im Tank....geil. Manch 4T Fahrer musste sein Gerät befüllen :D
Ich hab das Gefühl so dreht oben raus bisschen giftiger, muss aber noch einstellen wie gesagt.
Momentan ist sie noch zu fett untenrum weil sie mehr reinlässt.
Aber sooo der Hit ists dann nicht, kannst ruhig bei dem Boyesen bleiben.
