Test KTM 350 XC-F W
  • Test KTM 350 XC-F W
    Das is doch ne EXC
      Nee, es gibt für die USA die 350EXC-F die dürfte mit unser vergleichbar sein. dann gibt es die 350XCF-W, scheint auch mehr oder weniger die EXC zu sein. Als 3. gibt es dann noch die350XC-F, die hat dann die Umlenkung der SX.
      Also wohl alles richtig
        Die EXC in den Staaten haben noch einen Funkenfänger im Auspuff und ein Atkivkohlefilter im Tanksystem. Nur damit sind die zulassungsfähig und auf der Strasse legal.
        Die XC and XCW (Cross Country Modelle, wide ratio= andere Getriebe -übersetzung/-spreizung) sind ohne diese zusätzlichen Gimicks und mehr auf Competition ausgelegt.
        XC = mehr Crosser
        XCW = mehr Enduro
          Zitat von floduro Beitrag anzeigen
          .... und ein Atkivkohlefilter im Tanksystem.
          wofür ist das gut ?
            Zitat von casicool Beitrag anzeigen
            wofür ist das gut ?
            Geschlossenes System, keine Benzindämpfe bei geschlossenen Tankdeckel können an die Luft entweichen. Beim PKW seit Jahrzehnten so.
