Sef 500
  • Sef 500
    Bräuchte mal eure Hilfe.. Hab ein sef 500 und hab Probleme das sie immer mal nicht anspringt.. Das heißt 20 springt sie super an und dann geht sie gar nicht mehr. Meist beim rennen geht sie nicht mehr anMir kommt es vor als ob der Anlasser blockiert.. Haben schon weil vermutet wurde das an der elektrik liegt getauscht.. Zündungsgrundplatte, Kabelbaum, Spannungsregler, Batterie eine stärkere.. Der Anlasser ist auch neu weil er mir bei einem Rennen wo sie nicht mehr ging durchbebrant ist, (simmering zum Motor war undicht, Kohlen fest, wicklung einen riss.. Jetzt haben wir noch durch einen Tipp die feder von der dekonocke gewechselt aber diese war nicht defekt.. Ich bin ratlos..
