Tacho Probleme sherco 300 sefr
  • Tacho Probleme sherco 300 sefr
    Hallo zusammen,
    mein Tacho zeigt nur die erste Zahl von der Geschwindigkeit an, also 0 bis 9 km/h.
    Die Zahl davor ist nur halb oder in Strichen zu sehen,
    Gibt es dafür einen Reparaturansatz oder hat noch jemand einen gebrauchten rum liegen der nicht mehr gebraucht wird ?
    Noch eine Frage: Ist es normal das neutral so schwierig zu finden ist ? Wenn die Kiste warm ist gelingt das eher selten...
    Gruss dumbo
    Tacho kann ich dir nicht helfen. Was den Leerlauf angeht kann ich von allen 3 SHERCO nur sagen dass ich das Problem nie hatte. Ich hatte sowas mal vor Jahren bei andere Marke. Da war die Kupplung schon stark benutzt. Habe demontiert und Scheiben untereinander getauscht in anderer Reihenfolge. Danach alles gut. Schien an Stahlscheiben zu liegen.
      Reparatur wird sicher nicht möglich sein.
      Ich hab einen TrailTech Endurance II verbaut.
      Der passt auch. Nur den Stecker vom Geschwindigkeitssensor musst du vom alten Tacho abmachen und anlöten
        ....danke für den Tip, werde ich dann auch so machen !!!
