Ich habe mir dieses Jahr eine Sherco Factory mit Kayaba Fahrwerk zugelegt und habe damit folgendes Problem.
zu den Daten: Ich Wiege 75KG mit Schutzkleidung 83Kg
Es soll ein Durchhang von 95-105mm eingestellt werden, gemessen wurde immer bei warmen Fahrwerk
Das Fahrwerk hat 15 Stunden gesehen und folgende Maße sind mit der Originalfeder erreicht worden
48NM Feder
statisch 35mm Dynamisch 87mm
nach einigen telefonaten auf 40mm eingestellt mit 92mm
leider kippt sie vorn über den Lenker
dann 46NM Feder verbaut
statisch bei 35mm daynamisch 86mm
dann auf 40mm dynamisch 93mm
eigentlich sollte der Durchhang größer werden und nicht gleich bleiben...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
