TM Auslasssteuerung
  • TM Auslasssteuerung
    Moin!
    Ist die ALS meiner TM EN 300 irgendwie einstellbar?
    Ich kenne es nur von der EXC, die man durch andere Federn modifizieren kann.
    Any landing you can walk away from, is a good one.
    Nein nicht wie beim Kürbis, man kann aber eine andere Feder verbauen, hatte ich bei meinen machen lassen, Andreas von zah fragen. Grüße
      ich weiss nicht wie das genau ist aber ich hab an meiner 2 inbusmadenschrauben gefunden die auf die als gehen, und ich vermute das man die damit begrenzen oder öffnen kann ein anschlag quasi
      auf seite 2 sieht mans schön
        auf seite 8 sieht man die feder nr 51 denke das das die besagte ist
          Du meinst die Schrauben auf S.2 Nr. 13, oder?
          Hast du das schon mal ausprobiert oder kann sonst jemand was dazu sagen?
          Hab keine Lust den Kolben zu ruinieren.
            Das sind die Anschlagschrauben (wie Gadjet vermutet). Da stellt man ein, daß die Schieber ganz öffnen und beim Schließen den Kolben nicht treffen. Nix zum "ausprobieren".
            Wenn Du eine härtere Feder reinmachst öffnet das Ding später. Bei den alten Motoren haben die Federn von der 80er und 125er gepasst (wo die Schieber logischerweise erst bei viel höheren Drehzahlen aufgehen). Keine Ahnung, ob das heute auch noch so ist. Händler fragen.
              Kann jemand was dazu sagen:
              Dürfte ja ähnlich wie die Thrusty für GG funktionieren.
              Würde mir sowas in der Art ja gerne selber bauen, bisschen teuer der Gerät (knapp 600€)!
              Edit: Hab was dazu gefunden:
                gesehen hab ich das ding auch schon, aber der preis ist halt so nen sache... sprich mal mit dem zah die werx birne von ihm macht da n komplett anderes mopped draus !
                  Das Thema mit der Birne hatten wir ja schon, passt nur an die Alus.
                    Morgen,
                    was willst du denn haben? Das Teil macht ja eigentlich nur das die Ass langsamer aufgeht und softer wird. Kannst ja beim nächsten Kolbenwechsel mit den Fußdichtung, Ass spielen und die Zündung etwas zurück nehmen wenn sie dir zu stark ist.
                      Ja, etwas zahmer wär fürn Anfang ganz gut.
                      Einfach das Pickup verschieben, so dass sie später zündet?
                        oder n 3mm spacer zur feder der als beipacken
                          ______________________________________________
                          FIFA 14 Coins
                            FIFA 14 Coins
                            ist doch ein spambot oder????
