Christini AWD fährt das jemand?
  • #46
    Zitat von mikee Beitrag anzeigen
    Zusammenfassung nach einem Jahr: sie läuft und läuft und läuft und je rutschiger desto besser.... :-)Gruß aus downunder
    ok, fast zwei Jahre jetzt, und keine Probleme, die nicht auf die "üblichen" Ausrutscher zurückzuführen waren, wie ein krummer Lenker oder Kratzer im Plastik oder in den Aufklebern (wobei die Aufkleber nicht unbedingt Industrie Standard sind)
    Zum Glück passt da fast alles von der CRF450 X, also günstiger Ersatz wenn es mal nötig werden sollte
    Leider ist zur zeit keine neue 2takt Christini in Australien zu bekommen, ich nehme an das GasGas im Moment mehr damit beschäftigt ist die eigene Produktion wieder aufzubauen als Motoren an andere Hersteller zu liefern
    Gruß von downunder
    Michael
    • #47
      Cool, danke fürs Feedback!
      • #48
        Gruß von downunder
        Michael
        Jährlicher Fortschrittsbericht: wie die alte Volkswagenwerbung; sie läuft und läuft und läuft.
        Zwei Lenker habe ich verbraucht, mit passenden Schrauben etwa 500g Gewicht gespart (ok, das ist etwas pedantisch) aber sonst zuverlässig, wie ich das von dem GasGasmotor erwartet habe.
        Einzigstes Manko ist das ich den Ölsabber vom Auspufftopf nicht weg kriege :-(
        Ich fahre, wie seit Jahrzehnten und mit allen anderen Zweitaktern 1:80 Synthetikoel, Kerze schaut ok aus, also Bedüsung scheint zu stimme und trotzdem habe ich "Schlonz" am Endtopf. Mal mehr mal weniger aber immer genug zum runter laufen.
        Kenne ich von keine anderen 2Takter, die waren alle trocken.
        Hat irgendjemand eine Idee?
        Ich habe noch eine Theorie: die Maschine wird mit einem FMF Schalldampfer mit Prallblech ausgeliefert kein Freeflow Absorptiondaempfer
        Konntet es sein das wegen dem Prallblech die Abgase soweit abgekühlt werden, das das Restoel im Abgas am Topf kondensiert?
        Hat jemand Erfahrung mit sowas?
        Gruss von downunder
        Michael
        • #49
          Lasse beim nächsten kolbenwechsel mal Wasser durch den boostport von unten in Richtung Kopf durch den Zylinder fließen. Das Wasser sollte Richtung Kerze fließen. Manch schlechte Zylinder haben den Kanal so das er Richtung Auslass strömt und somit unverbranntes Gemisch in den Auspuff drückt.
          • #50
            Ich habe beim Ölwechsel den Effekt gehabt , das es besser wurde. Auch fmf Auspuff. Vorher motul 800 mit ordentlich sabber ( zumindest im Winter). Mit dem jmc Öl und gleicher Fahrweise sowie gleicher bedüsung kein Rotz. An 2 Moppeds.
            • #51
              Der Flammpunkt des Öls ist natürlich auch ein Faktor
              • #52
                ist bei meiner GasGas ähnlich gewesen bin vom Motul 800 auf das Motul 710 umgestiegen und damit wurde das viel besser ist fast weg, hat wie elvis schon geschrieben was mit dem Flammpunkt zu tun, der ist beim 800er über 200°C und beim 710 irgendwo bei 90°C
                E-power is no crime
                • #53
                  Bei mir ist es umgekehrt, da ich ja bekanntermaßen fetischist des kleinen Hubraums bin, wechsel ich jetzt gerade von Putoline MX9 zurück zum Motul 800 [emoji56]
                  • #54
                    Bei mir ist es umgekehrt, da ich ja bekanntermaßen fetischist des kleinen Hubraums bin, wechsel ich jetzt gerade von Putoline MX9 zurück zum Motul 800 [emoji56] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                    Interessant, der Vergleich Motul 800 vs Motul710. Aber Danke fuer den Hinweis, ich werde mal das Motul710 testen. Ich fahre übrigens Motul800. In der KTM 250 meines Sohnes und meiner alten Fantic habe ich damit überhaupt keine Probleme. Auch die Kettensäge und die Motorsense machen damit keinen Ölsabber am Auspuff. Der niedrigere Flammpunkt scheint aber meine Theorie mit dem abkühlen am Prallblech zu unterstützen. Gruß von downunder Michael
                    • #55
                      Das Thema ist halt sehr vielschichtig, dabei geht es nicht nur alleine um den Flammpunkt, sondern auch um die Kanäle, die Brennraumform, die Quetschkante etc.
                      Das ist halt ein komplezes Thema was nicht einfach nur so beantwortet kann.
                      Speziell bei den GasGas Motoren ist die Verwendung das Motul710 oder äöhnlich sehr hilfreich um den Ölschmodder los zu werden. Angst um den Motor braucht keiner haben, da das Öl mehr als ausreichend ist.
                      • #56
                        das wundert mich nicht - die kleinen Motoren bekommen ja quasi dauern voll auf die Fresse - da kann ich mir das gut vorstellen.
                        Ist dein Sohn mit der KTM vllt schneller als du? >:)
                        • #57
                          Jaja, der Wink mit dem Zaunpfahl.....aber noch schlägt Erfahrung das Testosteron :Laugh:
                          Die KTM hat er von mir "geerbt"und hat auch bei mir nicht gesabbert :Auge2:
                          Michael
                          • #58
                            voriges jahr hab ich eine in GB bei ner klassik veranstaltung gesehen. leider durfte ich keine probefahrt damit machen.
                            • #59
                              Das ist ja mal ein geiler Umbau mit E-Start:gut2:
                              E-power is no crime
                              • #60
                                Interessant!
                                Mit Paioli Gabel, meine hat ne Marzochi.
                                Der hintere Dämpfer scheint auch ein anderer zu sein als bei mir.
                                Andere Unterschiede sind die (Komfort)Sitzbank,die Bremsscheiben und die Lampenmaske
                                Ist natürlich die Frage wieweit das vom Fahrer geändert wurde
                                Aber den Serienständer hat er immer noch dran hat...steht einklappt raus wie ein Anker und genauso schwer.
                                Dabei gibt so schöne Honda CRF Ständer die direkt passen:))
                                Gruss
                                Michael
