Aber ob es das in den Motorradeinspritzungen auch gibt weiß ich nicht ;)
Ossa Enduro 300ccm
Das Steuergerät merkt ja wenn wenn die Drosselklappe zu is und die Drehzahl nicht dazu passt. Dann schaltet es die Einspritzung ab, is beim Auto ja nix anderes.Zitat von gasgasjogi Beitrag anzeigen
Aber ob es das in den Motorradeinspritzungen auch gibt weiß ich nicht ;)Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
JogiReputation:Beiträge:
ich auch nicht, also lassen wir uns überraschenZitat von Robbe Beitrag anzeigenDas Steuergerät merkt ja wenn wenn die Drosselklappe zu is und die Drehzahl nicht dazu passt. Dann schaltet es die Einspritzung ab, is beim Auto ja nix anderes.
wenn ihr den Pressetext lest, dann werdet ihr feststellen, das Ossa 2 Einspritzdüsen haben soll, 1x im Zylinder und 1x im Kurbelgehäuse!Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Engine
Two-stroke single cylinder with one-piece crankcase and change removable cassette, the engine of the new 250 Enduro Ossa has a revolutionary dual injection system developed in collaboration with the signing Kokusan and electronic exhaust valve assisted by the the injection ECU itself. One injector is located in the crankcase and the other in the chamber of the cylinder, which is unusual because usually is usually placed in the butt. This totally new system allows a long series of combinations in the set-up and management in the character of this revolutionary Enduro Ossa 250i/300i. Its electric starter is very innovative because of its simplicity and notable for the absence of gears, which contributes to the lightness and simplicity of a set that will be below 100 kg. of weight.
na der hierDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Aha....Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenEngine
na der hierLive for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Die Löcher der Einspritzdüsen sind deutlich feiner, als die Düsenlöcher (deshalb auch das verschärfte Schmutzproblem bei den Einspritz-Mopedn) und somit ist ein großes Problem bei 2T Efi, daß durch abgestandenes 2T Öl die Löcher der Einspritzdüsen verkleben.Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenWarum sollte man die mit ner EInspritzung kombinieren - das ist die Frage?!
Somit würde eine, von der Benzin Efi getrennte Schmierung schon Sinn machen.
Wahrscheinlich schon. Ob per Schubabschaltung gar kein Treibstoff eingespritz wird, oder beim Vergaser mit geschlossener Drosselklappe und auf der Leerlaufdüse, macht kaum einen Unterschied.Zitat von Robbe Beitrag anzeigenDann schaltet es die Einspritzung ab, is beim Auto ja nix anderes.
Man hat beim 2T immer noch etwas restöl im Kurbelgehäusesumpf unten sitzen.
Das reicht eigentlich aus für kurze Schiebebetriebszustände. Über längeren Zeitraum ist das ja eh nich zu empfehlen.
Gift ist allerdings, aus hohen Dauerdrehzahlen heraus in den Schiebebetrieb zu gehen...da ist der Ölrest im Sumpf meist mit weggesaugt worden (wisst ja, hohe Drehzahlen, 2T magert ab).
Das mit den zwei einspritzdüsen lässt jetzt Spekulationen zu ;-)
Ist die Düse im KW gar nur eine Frischöldüse ohne Benzinanteil?
Läuft das Teil ohne Überströmer? Dann wäre das Problem Schiebebetrieb gleich wieder gelöst :-)
Aufjedenfall total innovativ....da wird KTM bald nachziehen dürfen!
Ist aber nicht neu, gab es auch schon vor 50 Jahren.Zitat von Psycho Beitrag anzeigenHier mal endlich klartext und geile Bilder!
Der Anlasser ist quasi die Lichtmaschine...jedenfalls funktioniert die auch als Anlasser und macht Licht...äh, ja...lest selber!
http://www.ossa.at/enduro/enduro.html„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Also keine getrenntschmierung.... Aber 106 kg fahrfertig is ne Ansage!:schwärm: was ich aber nicht Blicke was die mit dem Getriebe meinen, is das einfacher zu demontieren?!Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Der Pressetext liest sich anders:Zitat von Psycho Beitrag anzeigenIst die Düse im KW gar nur eine Frischöldüse ohne Benzinanteil?
This totally new system allows a long series of combinations in the set-up and managementWie meinst dies?Zitat von Psycho Beitrag anzeigenLäuft das Teil ohne Überströmer?
Mit einem Lader ok, aber ohne Lader.....
Aber siehe oben, klingt nicht danach.
Cool, kannte die Seite gar nicht. Es gibt einen Ossa Händler in meiner Nähe.Zitat von Psycho Beitrag anzeigen
Weniger Cool: Juni 2013 geplanter Marktstart......
hast bei der Einspritzung keinen Leerlauf
wenn du kein Gas gibts
