DT175 MX Elektrik
  • DT175 MX Elektrik
    Hallo zusammen,
    ich bin kurz vor dem verzweifeln an meiner DT175 (Bj.83).
    Ich habe die Kiste komplett restauriert und nun läuft sie auch aber die Elektrik macht mir Probleme.
    Es geht alles, nur kein Licht das ja als Wechselstrom über die Lichtmaschine kommt.
    Wenn ich an grün /weiss und an gelb messe liegen mir jeweils ca. 3V Wechselspannung an, was mir etwas wenig erscheint.
    An der Batterie kommt gar nichts über den Gleichrichter an.
    Den Gleichrichter sowie die Licht und Ladespule habe ich nach Handbuch mit 0,3 Ohm gemessen.
    Meine Vermutung, dass der Gleicheichter kaputt ist würde vielleicht erklären warum an der Batterie nichts ankommt aber ist es normal dass an den Spulen bei ca. 3000 Umdrehungen nur ca. 3 V Wechselstrom anliegen? Oder sind vielleicht die Spulen bzw. die Spule kaputt? Zündung geht, sonst würde sie ja nicht laufen.
    Wäre echt happy wenn mir einer helfen könnte.
    Hatte auch schon darüber nachgedacht die Möhre auf 12 V umzubauen, gibt es da eine Lichtmaschine die Plug n Play passt?
    Frank
    Scheint wohl noch mehr Ratlosigkeit hier zu geben, da ich bis jetzt keine Tips bekommen habe.
    Ich habe mich daher selbst nochmal auf die Suche gemacht und anstelle der Lichtspule einfach mal dort Gleichstrom eingeleitet und schon war der Christbaum an.
    Für ich konnte es daher nur die Lichtspule sein, weshalb gekauft und heute eingebaut - Licht geht.
    Vielleicht hilft es jemandem der ein ähnliches Problem hat ansonsten kann man den Beitrag auch einfach löschen.
